Proszę o pomoc dzisaj rano odpalilem auto i silnik zaczął pracować jakby pali nie równo i kopci na czarno. Myślałem, że może świece i wymnieniłem na nowe ale nie pomogło. Silnik źle pracuje i jak jest zimny i ciepły. Natomiast jak przełącze go na gaz pracuje idealnie. Co to może być?
Pytanie drugi: dlaczego wentylator nie dział na 2 pierwdzych biegach tylko dopiero na 3.
Pytanie trzecie: w czasie jazdy temperatura silnika na wskaźniku spada zamiast rosnąć, czy to termostat czy szary czujnik.?
						[B4 ABK] Kopci na czarno
Przede wszystkim podłącz auto pod VAGa i podaj kody usterek, przyczyn kopcenia na czarno może być kilka.A co do pytania nr. 3 to najpierw wskaźnik wskazuje 90st. i potem spada? jeśli tak i przy okazji spada wskaźnik poziomu paliwa to obstawiam regulator napięcia w zegarach, jeśli nie to termostat, szary czujnik jest raczej mało awaryjny.
						- HeavenQueen
