Mam duzy problem mam audi 80 B4 2.0 E benzyna ABK, samochod jest swietny wszystko idealne oprocz jednego problemu szarpie mi podczas jazdy glownie przyspieszania na II, III biegu i czasem przy stalej predkosci w zakresie 2500-3000 obrotow, mechanik ktory mi robi sprawdzil prawie wszystko napisze co bylo sprawdzone: podlaczony do komputera wszystko w normie, kaseta sterujaca w normie, paski filtry wszystkie wymienione, swiece NGK nowe, nowe przewody zaplonowe,czujnik temperatury nowy, czujnik przy kasecie sterujacej nowy, palec i kopulka nowe, skrzynia biegow po renowacji wszystko w niej prawie nowe lozyska sprezyny itp, sprzeglo chyba tez bylo odnawiane, auto jak sie jedzie po tyhc wymianach swietnie chodzi ale szarpie, aha po drugim odpaleniu silnik nierowno pracuje chociaz zaplon jest wyregulowany przez zaklad.
Dwie rzeczy ktorych mechanik nie jest w stanie dokladnie powiedziec to wlasnie to szarpanie podczas jazdy i nierowna praca silnika po drugim odpaleniu (cieply silnik).
Moze ktos wie o co chodzi bo mi juz rece opadaja.
Mysle ze te dwie rzeczy sa ze soba powiazane tylko co to moze byc ?
prosze o odp na mail albo tu na forum lub na gg.
Pozdr. Marcin
aha samochod nie ma instalacji gazowej itp. jest to pelna benzyna :]
moje gg 3741363
[80 B4 2.0E ABK] Szarpie przy 2500-3500 rpm
Ostatnio zmieniony 20 maja 2007, 19:31 przez mellermm, łącznie zmieniany 1 raz.
