[1.6 ADA LPG]Problem z silnikiem, przerywa zamula dławi się
qmaczo
Post autor: qmaczo » 07 kwie 2010, 22:48
cześć, mam do was takie pytanko. na gazie silnik chodzi mi elegancko równo itd, natomiast jak chce pojeździć na benzynie to strasznie się dławi szarpie silnikiem i dusi. po wciśnięciu pedału w podłogę auto bardzo wolno przyspiesza ale to bardzo przy tym szarpie. Jaka może być przyczyna ? Filtr paliwa był niedawno wymieniany. Czy to może być wina pompy czy może czegoś innego ?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2010, 09:41 przez qmaczo, łącznie zmieniany 2 razy.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 08 kwie 2010, 05:58
_uwaga
BogdanC
Post autor: BogdanC » 08 kwie 2010, 16:31
Napisz kiedy to szarpanie ma miejsce.Czy na zimnym silniku,czy ciepłym,czy zawsze czy tylko przy określonych obrotach.
qmaczo
Post autor: qmaczo » 08 kwie 2010, 18:20
nie ważne czy silnik jest zimny czy nie, cały czas tak pracuje niezależnie od obrotów (oczywiscie na benzynie)
Możliwe ze sonda czy może przepustnica paliwa czy coś innego ?
ze 3 tyg chodziło elegancko;]
benzyny mam nad czerwonymi kreskami.
maniek887
Post autor: maniek887 » 08 kwie 2010, 20:22
Jak dobrze kojaże to masz mono wtrysk , warto by zajżec do rególatora ciśnienia paliwa i wtryskiwacz przeczyścić bo jak śmigasz na gazie to tam sie syf z benzyny osadza
BogdanC
Post autor: BogdanC » 08 kwie 2010, 20:35
To jest wielopunkt,ale przeczyścić wtryski nie zaszkodzi.
qmaczo
Post autor: qmaczo » 08 kwie 2010, 21:53
płynem który się wlewa do baku ? czy jakąś inną metodą ?
mieciooo
Post autor: mieciooo » 08 kwie 2010, 23:14
Odłącz klemę z akumulatora na jakieś 30 min, podłącz z powrotem, odpal go i poczekaj aż się włączą wentylatory. Powinno być okej. A jak to nie pomoże to spróbuj wlać do benzyny środek do czyszczenia wtrysków benzynowych i pojeździj trochę na benzynie.
qmaczo
Post autor: qmaczo » 12 kwie 2010, 19:23
płyn na przeczyszczenie wtrysków wlany, teraz jeździmy :)
Na chwilę obecną to jak dolałem benzynę wraz z płynem, silnik już tak nie przerywał- może delikatnie. Nie wiem czy to nie będzie coś związane z ilością paliwa (pompką), bo gdy wskazówkę miałem tuż na czerwonymi krechami to dusiło go i szarpało a teraz wlałem i w miarę dobrze wszystko chodzi.
percevalle
Post autor: percevalle » 12 kwie 2010, 19:40
qmaczo pisze:Nie wiem czy to nie będzie coś związane z ilością paliwa (pompką), bo gdy wskazówkę miałem tuż na czerwonymi krechami to dusiło go i szarpało a teraz wlałem i w miarę dobrze wszystko chodzi.
Jesli pompka jest juz stara, albo filtr zapchany, to moze tak byc jak piszesz. Generalnie nie dopuszczaj do jazdy na rezerwie.
qmaczo
Post autor: qmaczo » 12 kwie 2010, 20:50
nie dopuszczam, wskazówka nigdy jeszcze nie była na czerwonych krechach.
Filtr benz był wymieniony 3000 km, a pompka nie wiem czy już nie daje rady czy się jakoś źle ustawiła
kroliqster
Post autor: kroliqster » 08 cze 2011, 05:55
witam mam podobny problem jak jechalem dzisiaj do pracy braklo mi lpg pojechalem dalej na benzynie ale miedzy 2 tys a 3,5 tys obortow czuc nie rowna prace mulenie na przemian tak jak by cos przerywalo . zatankowalem lpg i chodzi normalnie natomiast na benzynie tjw jaka moze byc przyczyna ? ( wczesniej jak jezdzilem na benzynie silnik idealnie pracowal )
qmaczo
Post autor: qmaczo » 08 cze 2011, 09:33
prawdopodobnie masz zasyfiony przepływomierz (część która odpowiada za regulowanie dopływu powietrza jest brudny). Spróbuj go jakoś przeczyścić. Ja miałem podobny problem.
kroliqster
Post autor: kroliqster » 08 cze 2011, 12:36
ja w poprzedni weekend wlasnie czyscilem przepływke i fakt byla straszna. Dodam jeszcze ze nie ma znaczeia czy to na cieplym czy zimnym silniku zawsze tak samo. Lambda byla sprawdzana krokowiec tez bylem u gazownika . wymienilem przed wczoraj termostat i świece na ngk katalogowe. Auto ostanio zatankowalem na orlenie verva... Niedlugo sie wezme i podlacze pod vaga zobaczymy co tam wykarze :)
[ Dodano: 2011-06-08, 16:03 ]
sprawdzilem bledy wykazalo blad adapacji sondy lambda skasowalem blad pojezdzilem nic sie nie zmienilo podlaczylem ponownie nic nie wykazalo. Wydaje mi sie ze jak bardziej mu wcisne pedal w podloge to mniej przerywa ale i tak czuc
[ Dodano: 2011-06-08, 16:04 ]
a i ok 3 lat nie byl wymieniany filtr paliwa
[ Dodano: 2011-06-10, 10:11 ]
jakies pomysly ?
[ Dodano: 2011-06-10, 10:13 ]
przepływomierz sprawdzany, filtr paliwa wymieniony. vag dalej nic nie wykazuje
prosze o pomoc ... wstawie do magika i bedzie mi wciskal opowiesci diwnych tresci wymieni pol auta moze trafi ....
[ Dodano: 2011-06-16, 02:32 ]
wymieniłem dla siwtego spokoju tez przepływomierz(oryginał). Auto dalej ma ten sam problem moze troche mniej przerywa.
ogolnie faluja troche obroty miedzy 800 a 950 nie zaleznie czy cieply czy zimny . Zwikszone spalanie ok 15 l lpg
