[B4 ABT] stukające popychacze i dźwięk w środku samochodu
rafgc
Post autor: rafgc » 23 kwie 2010, 21:23
Witam!
Czy jest taka możliwość aby grający popychacz było słychać w środku samochodu? Słyszę takie brzęczenie w rytm obrotów i nie mam pojęcia co jest tego przyczyną. Czy poduszki silnika i skrzyni mogą przenosić dźwięk popychacza do środka? Mi się zdaje, że tego nie powinno być słychać ,ale nie mam pojęcia skąd to się bierze.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2010, 22:47 przez rafgc, łącznie zmieniany 1 raz.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 kwie 2010, 22:02
Ten dźwięk słychać cały czas czy tylko np. po odpaleniu auta rano :?:
ciechan
Post autor: ciechan » 23 kwie 2010, 22:07
rafgc, dlaczego myślisz, że to popychacz, ABT mają już taki urok, że sobie terkoczą i chyba się do tego przyzwyczaję
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 kwie 2010, 22:08
ciechan pisze:rafgc, dlaczego myślisz, że to popychacz, ABT mają już taki urok, że sobie terkoczą i chyba się do tego przyzwyczaję
Jeżeli wszystko jest dobrze to w środku nie powinno być praktycznie słychać silnika, opisz dokładniej ten dźwięk, czy jest zawsze, czy tylko po odpaleniu, sprawdź też stan oleju w silniku.
rafgc
Post autor: rafgc » 23 kwie 2010, 22:45
Jak kupowałem samochód to silnik chodził cichutko i tak samo też chodzi u mojego kolegi, on ma ABT i nic mu nie terkocze, tylko szumi. Oleju mam do połowy miarki. Ten dźwięk to takie brzęczenie, słychać go cały czas (no może sporadycznie się zdarzy, że po odpaleniu jak jest zimny, że przez chwilę nie słychać), najbardziej w okolicach do 2200obr/min, bo potem zagłusza to silnik. Dźwięk jest dość cichy, trzeba wyłączyć wszystko i zamknąć drzwi, żeby było słychać go dobrze. Jak zdjąłem osłonę pod kierownicą i od strony pasażera, to było słychać już głośniej, ale nie byłem w stanie zlokalizować skąd ten dźwięk dochodzi. Jak miałem na podnośniku samochód to tak jakby w miejscu gdzie jest zaczep ze sprężyna od wydechu było słychać najgłośniej, ale nie ma tam żadnego luzu. Czy poduszka od silnika albo skrzyni biegów może przenosić takie drgania? Na pewno się to nie się od jakiegoś elementu silnika, tylko zanim dojdę od którego to na emeryturę pójdę.
Ciężko to ogólnie opisać, bo najlepiej jakbym to komuś pokazał. Ja mam zawsze ciężkie przypadki, że ręce opadają i nikt nie wie o co chodzi np coś skrzypi u mnie z tyłu na dołkach jak się jedzie, ale jak już się wyjdzie z samochodu na postoju u buja tyłem, to już nic nie słychać, same dziwne rzeczy mi się trafiają.
Ewentualnie jeśli jest jakiś mechanik-magik :) z warmińsko-mazurskiego najlepiej między Elblągiem a Olsztynem, to mógłbym się zgłosić z samochodem do badań organoleptycznych :) Przydałaby się baza danych posiadaczy Audi80, użytkownicy komputera Amiga mają taką bazę i się sami do niej rejestrują. To jest coś takiego http://www.paubase.ppa.pl/ może dałoby radę zrobić coś podobnego dla naszych forumowiczów? (jeśli już jest, to przepraszam, rzadko jestem "na czasie" z forum)
maniac537
Post autor: maniac537 » 25 kwie 2010, 11:08
Wsłuchaj się czy czasem nie puka ci dół silnika. Jak tak to mogła obrócić się panewka na korbowodzie.
rafgc
Post autor: rafgc » 08 lip 2010, 12:19
Witam!
Powodem dziwnego rezonansu okazały się nie żadne popychacze czy panewki, tylko cewka zapłonowa, jak ją odkręciłem od obudowy, to cisza jak makiem zasiał! Coś mi się zdaje, że czeka mnie wymiana tej cewki niestety.
Miał ktoś już taki przypadek?
Pozdrawiam!
miker83
Post autor: miker83 » 21 lut 2011, 16:29
rafgc pisze:Witam!
Pozdrawiam!
u mnie tez cos brzenczalo ale wyszlona to ze to taka blaszka na kolektorze wydechowym jeden chewt migomatem i cisza!
