[b4 coupe 2.0 ABK] Problem z temperaturą silnika i nawiewem
kwiatu88
Post autor: kwiatu88 » 17 maja 2010, 12:28
drodzy forumowicze.
Kupiłem samochód dwa miesiące temu zaczął strasznie dymić na siwo, ok mam dziurawy tłumik jutro będzie robiony, otóż według wskazan na kontrolce temperatury podczas jazdy mam od 60- 80max st C, w korku 90 czasem lekko wiecej. Wentylatory właczają sie zupełnie kiedy indziej niz pokazuje kontrolka a nie chce uszkodzic silnika. Jakies pomysły, oleju nie bierze, płynu do chlodnic równiez, lekko zawyżone obroty około 800 rpm.
II problem:
- wczoraj były ulewy wpakowałem sie w wodę prawie po reflektor i nawiewy w srodku stracily na mocy mogłem cos zepsuć??
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 14:30 przez kwiatu88, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 17 maja 2010, 14:32
kwiatu88 pisze:otóż według wskazan na kontrolce temperatury podczas jazdy mam od 60- 80max st C, w korku 90 czasem lekko wiecej.
Do sprawdzenia termostat, ewentualnie czujnik temperatury - ale o tym znajdziesz informacji na forum. Było sporo razy.
Sprawdź jeszcze filtr kabinowy jeśli go posiadasz. Będzie po lewej stronie na podszybiu.
