[B3 1.8s] Coto za elemment -foto
nomi_ice
Post autor: nomi_ice » 30 maja 2010, 13:45
mam od dluzszego czasu problem faluja mi obroty na gazie (troche) a duzo wiecej na benzynie - wlasciwie na niej to juz tragedia.. po odpaleniu auto nie ma jakby mocy silnik przygasa a po dodaniu gazu ciezko sie zbiera jednoczesnie trzepiac nim na boki jak by nie bylo benzyny..
troche poczytałem i ktos powiedział ze moze to byc sonda.. ale po jej odlaczeniiu jest to samo.. odlaczalem czujniki temp... i to samo..
Gdy odlaczylem czujnik ze zdjęcia(pattrz 3 fotki) wtedy powiedzmy ze chodzi normalnie.. duzo lepiej na benzynie...
poczytałem troche na forum ale ciezko okreslic co to jest:/
do czego te kable ida i za co odpowiadaja?
[ Dodano: 2010-05-30, 14:24 ]
czy to zawor doodatkowego powietrza? czujnik?
misiek3456
Post autor: misiek3456 » 30 maja 2010, 17:40
Witaj ta czesc to nastawnik cisnienia paliwa, :-D kable ida do sterownika silnika prawdopodobnie masz uszkodzony wlasnie ta czesc.dlatego faluja obroty na bezynie.
pozdrowiena :-D :-D
nomi_ice
Post autor: nomi_ice » 30 maja 2010, 19:15
mam moze ktos z ETKA rysunki tego??
ysiul
Post autor: ysiul » 30 maja 2010, 20:21
tyle znalazłem w ETCE gdybyś jeszcze się pofatygował żeby uzupełnić opis silnika w swoim podpisie a nie tylko 1,8s tylko oznaczenie literowe
nomi_ice
Post autor: nomi_ice » 30 maja 2010, 21:24
niestety nie wiem jakie jest oznaczenie literowe ale wydaje mi sie ze to jn
ysiul
Post autor: ysiul » 30 maja 2010, 21:36
jeżeli masz kata to JN a jeśli nie to pewnie NE, a zdjęcie z ETKI dobre :?:
nomi_ice
Post autor: nomi_ice » 30 maja 2010, 21:45
wlasnienie... zzerknij na silnik... na zdjecie troche inaczej gora filtra powietrza wyglada ta guma
pierwsza fotka na gorze
mam katalizator..
Nie wiesz co oprocz sondy spr. ? faluja obroty i spadaja przy skrecaniui czasami jak sie na luzie skreca...
i nie pali na benzynie poprawnie.. jak odlaczam to cudo to powiedzmy ze pali normalnie ale faluja obroty nieznacznie tzn.. chodzi kilka sekund ok i potem spadak neiznaczny obrotów i znowu kilka sek dziala ok
ysiul
Post autor: ysiul » 30 maja 2010, 21:56
może sama góra faktycznie wygląda troszkę inaczej ale to jest właśnie dla silnika JN jaki Ty masz
[ Dodano: 30 Maj 2010, 22:02 ]
nomi_ice pisze:Nie wiesz co oprocz sondy spr. ?
no to właśnie o tym nastawniku Ci kolega mówił który na zdjęciu z ETKI jest zaznaczony numerem 2A ale z tego co patrzyłem tania sprawa to nie jest jeśli chodzi o drugi, nawet jeśli mówimy o używce to cena z tego co patrzyłem ok 200zł.
misiek3456
Post autor: misiek3456 » 02 cze 2010, 18:04
Witaj na nastawniki masz numery odczytaj je i umiesc na forum to moze pomoge :-) :-)
