[80 B4 2.0 ABK + lpg] Wysokie spalanie, wysokie wolne obroty
truskawkowy
Post autor: truskawkowy » 02 cze 2010, 07:39
Witam! Nie dawno zaczęły się dziać dziwne rzeczy z moim autkiem, tak samo zachowuje się na PB i LPG. Samochód zaczął palić o 2 litry więcej na 100km, a po puszczeniu gazu wolne obroty zostają na ok 1500 obr/min, czasem po chwili spadają do normalnych, innym razem utrzymują się bardzo długo. Komputer nawet podczas hamowania silnikiem pokazuje spalanie chwilowe 3 l/100km (wcześniej spadało do 0). Proszę o pomoc, krokowiec wyczyszczony, przepływomierz chodzi bez problemów, dzisiaj jeszcze przekaźnik nr. 30, ale co potem sprawdzać? Czekam na jakiś pomysł.
PS. Nie bardzo wiem jak sprawdzić szczelność dolotu, dużych dziur nie ma, ale kilka bardzo małych chyba też może mieć znaczenie.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 02 cze 2010, 10:05
Sprawdz czujnik położenia przepustnicy, sonde. Sprawdz jakie czasy wtrysku masz na wolnych obrotach na PB.
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 02 cze 2010, 10:09
sprawdz krokowca od wolnych czy działa. po włączeniu zapłonu powinien sie odzywac. Mozesz go odpiąc podczas pracy silnika i zobaczyc czy cos sie zmieni w pracy
kloku80
Post autor: kloku80 » 17 mar 2012, 21:33
Mam podobny problem moje bc pokazuje przy hamowaniu ysilnikem na Pb spalanie a na Lpg 0 co moze byc powodem?
m@x1313
Post autor: m@x1313 » 17 mar 2012, 21:39
truskawkowy, jak dla mnie to sonda lambda padła, zablokowła się na bogatej mieszance, miałem ten problem w golfie mk2 silnik 1.3 a palił 14L na 100km winna oczywiście sonda, można ją sprawdzić zwykłym miernikiem voltomierzem napięcie powinno się zmieniać 0-1V, komputer gazowy po podpięciu diagnostyki powinien pokazywać prace sondy
Post autor: Pieterb » 18 mar 2012, 09:18
m@x1313 pisze:truskawkowy, jak dla mnie to sonda lambda padła, zablokowła się na bogatej mieszance, miałem ten problem w golfie mk2 silnik 1.3 a palił 14L na 100km winna oczywiście sonda, można ją sprawdzić zwykłym miernikiem voltomierzem napięcie powinno się zmieniać 0-1V, komputer gazowy po podpięciu diagnostyki powinien pokazywać prace sondy
a kolega to popatrzył na datę tego postu ;-)
