[ADA1.6] Czujnik Hala
statecznik
Szanowni koledzy mam dziwny problem. Kostka wchodząca do rozdzielacza zapłonu(czujnik Hala) wisi obok aparatu zapłonowego. Silnik pracuje ma lekko zakłócone wolne obroty, a po wyżej 3000 Obr. zaczyna szarpać. Spalanie lekko zawyżone. Po włożeniu kostki na jej miejsce silnika nie da się uruchomić. Mój silnik to ADA 1.6 układ wtryskowy Digifant.Co zrobić? Pozdrawiam
Ten silnik tak ma,on ma jeszcze czujnik obrotów wału-dlatego pracuje bez halla. Mój silniczek w odróżnieniu od kol. Statecznika też pracuje z wypiętym czujnikiem Halla, ale z wpiętym także. W zasadzie u mnie nie ma żadnej różnicy czy hall jest podpięty czy nie.suchyps pisze:szczerze powiem dziwne rzeczy ponieważ kiedy kostka jest wypięta z aparatu to wtedy nie powinno być iskry co za tym idzie brak zapłonu. A to ci zagadka.
statecznik
