[B2 1.6] problem z odpaleniem
wojtusrasta
Post autor: wojtusrasta » 18 cze 2010, 22:42
Witajcie mam problem z uruchomieniem mojej b2. Auto stalo gdzies przez okolo miesiaca nie odpalane. Zmienilem w nim skrzynie na 5 sprzeglo przeguby itp. po zlozeniu calosci jest straszny problem z oidpaleniem na benzynie i na gazie. silnik kreci ale nie chce zaskoczyc
pomozcie mi dojsc do tego co ja boli
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 cze 2010, 23:09 przez wojtusrasta, łącznie zmieniany 1 raz.
AdiAudi
Post autor: AdiAudi » 19 cze 2010, 20:41
wojtusrasta podaj więcej info na temat silnika, co sprawdzałeś lub nie.
wojtusrasta
Post autor: wojtusrasta » 19 cze 2010, 22:32
wiecej info no to tak
silnik to jest 1.6 benzyna plus lpg na gazniku pierburg chyba 1b solex
zmienilem dzis kopulke,kable WN, cewke i swiece a dalej kreci ale nie chce zapalic;/
sprawdzalem przy gazniku ale wszystkie podcisnienia sa popodlaczane
AdiAudi
Post autor: AdiAudi » 19 cze 2010, 23:10
sprawdź zapłon. Nie wiem czy to możliwe, ale może zaschnął gaźnik, musiałbyś go namoczyć benzyną, odczekać i spróbować.
wojtusrasta
Post autor: wojtusrasta » 21 cze 2010, 19:44
Sprawdzilem wszystko jeszcze raz poczawszy od kabli ,kopulki, swiec no wszystko...nigdzie nie bylo zadnego przebicia no nic...no to w koncu postanowilem sprobowac jeszcze jednego. A wiec namoczylem gaznik benzyna troche odczekalem az zakrecilem i w koncu zapalil;]
Wielkie dzieki za pomoc!! ;-D zwlaszcza AdiAudi <piwo> <piwo> <piwo> <piwo>
AdiAudi
Post autor: AdiAudi » 21 cze 2010, 19:51
spoko to była dla mnie przyjemność ;-)
GrzechZ
Post autor: GrzechZ » 07 lip 2010, 21:16
Witam, jestem tu nowy i nie orientuje sie w oznaczeniach i symbolach.Podlacze sie pod pytanie.Silnik 1.6 na gazniku pierburg.Nie pali.Sprawdzone swiece itd.Sprawa wyglada nastepujaco.Na 1 gar pali, na 2 gary pali, na 3 gary pali, na 4 juz nie.Jak wykrece obojetnie ktora swiecie to odpali.Wkrece spowrotem i koniec.W gazniku normalnie benzyna jest , tryska przy odpalaniu itd.Zauwazylem jeszcze, ze po kilku kreciniach, na swiecach pojawia sie dosc duzo nagaru.Auto stalo jakis czas.Zaplonem krecone tam i spowrotem.Jakies pomysly ? Z gory dziekuje.
AdiAudi
Post autor: AdiAudi » 08 lip 2010, 20:10
Masz jakieś świece by je podmienić?
GrzechZ
Post autor: GrzechZ » 08 lip 2010, 21:12
Tak, swiece zmieniane byly.0 rezulatatu.Dzis mi nawet przez glowe przelecialo, czy moze tlumik jest porpostu zatkany i wybija przez otwor na swiece po jej wykreceniu i wtedy chodzi heh.
[ Dodano: 2010-07-12, 21:35 ]
Odpalil.Zapchany byl kat maxymalnie.
