[80 B3 1.8 NE]kontrolka wody
Arecki
Post autor: Arecki » 31 gru 2006, 13:40
po odpaleniu silnika po uplywie okolo 2do 3 minut zapala mi sie kontrolka wody temperatura wody jest caly czas bez zmian .nie mam ogrzewania leci zimne powietrze.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2006, 14:10 przez Arecki, łącznie zmieniany 1 raz.
jarema
Post autor: jarema » 31 gru 2006, 15:18
A sprawdziłeś poziom płynu w chłodnicy ?
Arecki
Post autor: Arecki » 31 gru 2006, 16:14
wymienialem niedawno uszczelke pod glowica moze to jest jakas przyczyna ?
Oofol
Post autor: Oofol » 31 gru 2006, 18:32
Może nie odpowietrzyłeś ukł. chłodniczego do końca i teraz tak jest...?!
Arecki
kontrolka wody
Post autor: Arecki » 02 sty 2007, 14:28
po wymianie wszystko bylo wporzadku przejechalem ok 400 km i wtedy zapalila mi sie kontrolka , wymienilem termostat myslalem ze to przyczyna ale jest tak samo
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 02 sty 2007, 15:58
chlopie,stawiam ze to na 99% brak plynu i zapowietrzony uklad chlodniczy. dolewaj szybko bo zagotujesz malenstwo i po silniku
Oofol
Post autor: Oofol » 02 sty 2007, 19:05
Zapal Niunie i daj niech się zagrzeje aż wentylator chłodnicy zacznie chodzić i włącz ogrzewanie w aucie na MAX. tak pochodzi i płynu ubędzie w zbiorniczku. Sprawdź tak!
Arecki
kontrolka wody
Post autor: Arecki » 02 sty 2007, 20:26
robilem jak mowcie (dzieciaczek )zagrzal mi sie wentylator zalaczyl a wody nie ubylo
dbam o malenstwo juz ponad 3 lata i pierwszy raz mam taki objaw
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 02 sty 2007, 20:40
to nie wiem :shock: ,moze masz gdzies przewod chlodniczy zagiety czy cos i nie ma obiegu plynu chlodniczego :-/
Arecki
kontrolka wody
Post autor: Arecki » 02 sty 2007, 20:51
sprawdzalem wszystko a moze byc tak ze nie zplanowalem glowicy ?
i gdzies lapie lewe powietrze ? :-/
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 02 sty 2007, 20:54
Arecki pisze:sprawdzalem wszystko a moze byc tak ze nie zplanowalem glowicy ?
nie slyszalem o takiej teori,wiec watpie,cos musi byc z tym plynem
Arecki
kontrolka wody
Post autor: Arecki » 02 sty 2007, 21:00
a moze sprobowac dokrecic glowice juz nie mam pomyslu na nia
dzisiaj chwile odpalilem zaczelo leciec cieple powietrze ale kontrolka zaczela czasami mrógać z przerwami
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 02 sty 2007, 21:06
Arecki pisze:a moze sprobowac dokrecic glowice juz nie mam pomyslu na nia
jak masz klucz i znasz momentu dokrecania to mozesz ale raczej nic ci to nie da,ale z tym dokrecaniem tez uwazaj,to nie takie proste ;-)
Arecki
woda
Post autor: Arecki » 03 sty 2007, 17:55
mam problem z woda kiedy próbowalem odpowietrzyc po odpaleniu silnika wypychalo wode ze zbiorniczka wyrownawczego co za przyczyna ? pomocy z góry dzieki za pomoc
tomek44480
Post autor: tomek44480 » 28 gru 2011, 19:16
Malo masz plynu w chlodnicy.
