[B4 2.0 ABK 115KM] dziwne stukanie przy odpalaniu...
- kamil-1507
Moj problem polega na tym ze zaraz po odpaleniu zimnego auta slychac dziwne stukanie ii swieci sie kontrolka oleju... zaraz po ruszeniu autem przestaje stukac ii kontrolka gasnie co to moze byc prosze oo pomoc...
Ostatnio zmieniony 04 gru 2013, 17:50 przez kamil-1507, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamil-1507
- kamil-1507
Panewki na korbowodzie.Niedawno to przerabiałem.Jeśli przy utrzymywaniu obrotów ponad 2000 obr/min pojawia się taki dźwięk to na 100% panewki na korbowodzie.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2010, 13:37 przez krisiun1, łącznie zmieniany 1 raz.
damian10011991
Witam, sorki że troche zmieniam temat lecz nigdzie nie moge znaleść podobnego. Otóż mam problem taki w diesel-u 1.9tdi AFN 110KM że podczas odpalania słyszę metaliczne dźwięki a gdy silnik już odpali pracuje normalnie bez jakichkolwiek niepotrzebnych odgłosów. Dodam jeszcze że na ciepłym silniku to występuje częściej. Proszę o jakąś poradę bo naprawdę nigdzie nie znalałem takiego przypadku a autko fajnie jeździ i nie bierze oleju.
Damian80b4LDZ
damian10011991
- Francis1982
Janek82, Jak już to sworznie na tłokach. Miałem podobne dźwięki i wymiana panewek korbowodowych nie wiele pomoże.
Skoro jest tak tylko przy pierwszym odpaleniu i po pewnym czasie absolutnie wszystkie symptomy ustają do wymiany pompa oleju i silnik do płukania. Inaczej zostają szklanki popychaczy bo stukają podobnie.
Ale to w przypadku, że na ciepłym problem dźwięku nie powraca a wiąże się to tylko z odpalaniem.
No i być może to problem "wysuszającej" się szybko głowicy (szklanek).
damian10011991,
Troszkę nie ten dział bo TDI są też wrażliwe na ustawienia kąta i innych parametrów.
Auto było na Vagu?
Warto zrobić pomiar ciśnienia oleju na jałowym. Skoro ok to przyjrzał bym się jeszcze rozrusznikowi.
damian10011991,
Auto było na Vagu?
damian10011991
"Francis1982" Dzięki za podpowiedzi... wiem ze troszke nie ten dział. Tam troszke zle mnie zrozumiałeś właśnie u mnie przy ciepłym silniku bądź częstym odpalaniu stuki się bardziej pojawiają. Ja tym autem jestem praktycznie non stop w niemczech i jeżdze z tym i jak do tej pory nic się nie dzieje no ale sam ten dźwięk jest uciążliwy.
[ Dodano: 2013-12-24, 16:36 ]
Mam link do mojego auta dziś nagrany. Orientuje się ktoś co to może być?
http://youtu.be/yLI5HYPXq7I
