[B4 2.0 ACE] Czujniki przy silniku.
triodak
Post autor: triodak » 23 cze 2010, 01:02
Jak w temacie. Pomóżcie koledzy poprawnie zweryfikować czujniki/podłączenia do czujników.
0 - dwuprzewodowy czujnik temperatury, załącza wiatrak(i) chłodnicy w celu schłodzenia wtryskiwaczy po wyłączeniu silnika.(Foto 1).
1 - podłączenie do ...
2 - podłączenie do ...
3 - czteroprzewodowy czujnik temperatury bloku silnika?
4 - jednoprzewodowy czujnik temp/ciśnienia oleju na konsole środkową [t czy p?]
5 - podłączenie do czujnika spalania detonacyjnego?
6 - podłączenie do czujnika na przewodzie wysokiego napięcia
7 - podłączenie do ...
8 - puste miejsce na jakiś czujnik?[jaki?]
9 - podłączenie do ...
Mam chwilowo problem z ETKĄ więc nie dam rady tego rozpracować a sam się nie znam :-(
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 11:11 przez triodak, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 28 cze 2010, 08:14
0- czujnik termiczny załączenia wiatraka chłodnicy
6- czujnik położenia wałka (powinno być na 4 przewodzie WN PATRZĄC OD PRZODU)
resztę zerknę potem jak Cie to interesuje
[ Dodano: 2010-11-15, 06:25 ]
1,2 to wtyczki czujnikó spalania stukowego
3 czujnik temperatury dla sterownika i chyba zegarów
4 czujnik ciśnienia oleju
5 wtyczka grzania sondy lambda
