[2.0 ABK LPG] Problem z pompą paliwa
Leh
Post autor: Leh » 09 lip 2010, 11:34
Witam wszystkich. Historia wygląda tak: audiczka nie chciała odpalać na benzynie, pojechałem do mechanika i okazało się, że padł przepływomierz. Wymieniłem go a autko dalej nie odpala. Po chwili wyszło na to, że popsuła się pompa paliwa. Wymieniłem pompę i przez parę dni było wszystko pięknie. pewnego dnia chcę odpalić i nic. znów nie pali na benzynie. Spaliło bezpiecznik. Wymieniłem bezpiecznik. dla pewności wymieniłem też jeszcze raz pompę na nową (miałem na gwarancji :), odpalam i znowu spaliło bezpiecznik.
Nie wiem już co dalej robić...ma ktoś jakiś pomysł co to może być??
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 19:04 przez Leh, łącznie zmieniany 1 raz.
LeeOne
Post autor: LeeOne » 09 lip 2010, 11:51
Na początek radzę przeczytać regulamin forum, bo temat poleci do kosza.
Następnie sprawdził bym wiązkę pompy paliwa, może ma odcięcie zrobione przez jakiegoś amatora i robi zwarcie.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 09 lip 2010, 12:16
Leh,
_uwaga
nitromek
Post autor: nitromek » 09 lip 2010, 14:13
poszukałbym przekaźnika od pompy paliwa, czasami one się nadpalają.
cinu77
Post autor: cinu77 » 09 lip 2010, 21:38
Napewno jest gdzieś zwarcie skoro pali bezpiecznik.Trzeba przedzwonić instalację,może gdzieś jest przygnieciony przewód itp.
skoti
Post autor: skoti » 11 lip 2010, 20:31
Spr. kable od pompy pod autem +/- pewnie się któryś zagiął i dotyka tam gdzie nie trzeba :mrgreen:
