[80 B3 1.8 89r benz RU] co to za czujniki
adam247
Post autor: adam247 » 30 lip 2010, 15:53
witam mam problem z czujnikami to znaczy który i do czego a mianowicie przy silniku z prawej strony tam gdzie łaczą sie węże od płynu do chłodnicy i tam są 3 takie czujniki każdy ma po 2 kabelki 2 czujniki u góry są w tym 1 od wskazania temperatury do tego udało mi sie dojść został jeszcze 1 u góry i drugi jest jak by pod spodem węża odwrócony i do czego one służą i czy któryś to termostat i czy ewentualnie jak odłacze termostat to co będzie sie działo , pisze dlatego że chce wyeliminować walniętą uszczelke pod głowicą już walczę z tym miesiąc i mam dość bo zawsze woda leje sie jak stoję w korku w najmniej odpowiednim miejscu.wygladają one tak jak na fotce tylko ten da dole wyglada tak samo jak ten u góry na fotce jest inaczej ale to samo rozstawienie fotka zapożyczona Obrazek
szejk_1
Post autor: szejk_1 » 30 lip 2010, 20:04
1-czujnik wskaźnika temperatury, 2-wyłącznik termiczny układu podgrzewania zasysanego powietrza, 3-wyłącznik termiczny zaworu sterujacego układu zwiekszajacego obroty silnika toczącego się samochodu
adam247
Post autor: adam247 » 30 lip 2010, 22:03
dzięki bardzo pozdrawiam
serial28
Post autor: serial28 » 31 lip 2010, 08:36
Witam i tu się nie zgodzą z kolegom szejk_1 . Pomyliłeś pierwszy z drugim. :-)
szejk_1
Post autor: szejk_1 » 01 sie 2010, 13:48
w silniku (ru) jest tak jak napisałem a np. w silnikach (jn) dwa gurne czujniki zamienione są miejscami. informacje na temat czujników czerpałem z ksiazki (audi 80 reguluje i naprawiam)
