[A80 B4 ABT] regulacja linki od gazu
Bastek
Post autor: Bastek » 07 sie 2010, 10:47
Czy w tym modelu istnieje jakaś regulacja napięcia linki od gazu? Chodzi mi o to, żeby pedał gazu od razu reagował na nacisk, żeby nie było tego jałowego ruchu...
terranovy
Post autor: terranovy » 07 sie 2010, 22:12
zajrzyj pod maske to zobaczysz
co i jak
Post autor: Audi 80 Polska » 07 sie 2010, 23:08
terranovy pisze:zajrzyj pod maske to zobaczysz
co i jak
W ABT trzeba zajrzeć pod filtr powierza a najlepiej go zdjąć aby coś zobaczyć.
Ale tam głównie reguluje się linkę tak aby po wciśnięciu gazu do dechy otwierała się maksymalnie przepustnica.
Jałowy ruch nie powinien występować bo pedał w górnym położeniu jest utrzymywany przez linkę i przepustnicę. Chyba że ktoś dał przy pedale dodatkową sprężynę.
patryk_85
Post autor: patryk_85 » 08 sie 2010, 18:44
aldi pisze:
co i jak
Dokładnie. Pedał gazu jest na sztywno spięty przepustnicą. Każdy ruch z pedału gazu jest bezpośrednio przekazywany na przepustnice i odwrotnie (kiedy otwarcie przepustnicy jest regulowane przez nastawnik przepustnicy).
Key100l
Post autor: Key100l » 08 sie 2010, 23:34
Ale regulacja jest;-) pod obudową filtra linka jest oparta na takiej gumie z metalową zawleczką:P więc wystarczy to przestawić i powinno być ok;-)
patryk_85
Post autor: patryk_85 » 09 sie 2010, 09:21
Key100l pisze:Ale regulacja jest;-) pod obudową filtra linka jest oparta na takiej gumie z metalową zawleczką:P więc wystarczy to przestawić i powinno być ok;-)
Mówisz o punkcie mocowania pancerza linki? On też powinien być na sztywno.
Key100l
Post autor: Key100l » 09 sie 2010, 10:40
No tak ale u mnie pedał na troche ruchu:) Nie wiem czemu ale jest. Więc regulacja jako taka jest, a o to właśnie pytał kolega więc odpowiadam tak jak widzę;)
