nie dziala pompa paliwa co objawem jest ze auto nie chce odpalic, poprzedni wlasciciel jezdzil przez 2 lata tylko na gazie odpalane tak samo bylo tez na gazie i to obojetnie czy w zime czy lato tylko gaz.
po przekreceniu stacyjki powinna zapracowac przez chwile pompa paliwa, jednak jej nie slychac.
przekaznik tyka po przekreceniu stacyjki, wczoraj rano jak prubowalem go odpalic to zadzialala przez ok 2-3 (przekrecenia stacyjki).
przekaznik rozebralem wyglada ok podlaczylem go bez obutowy i prubowalem tez zewrzec go wymuszajac uruchomienie pompy, jednak bez skutecznie.
macie jakies pomysly co do tego?
czy moze to byc wina stacyjki? czy jest na niej jakis obwod tylko na pompe paliwa?
[B3 1.9 SD] Nie dziala pompa paliwa
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
nie, ale to ma male znaczenie bo i tak auto narazie bedzie odpalane na "gazie"
inst. el gazu jest wpieta w miejsce bezpiecznika od pompy paliwa.
czyli to juz tam nie ma pradu.
bo podczas krecenia silnikiem powinno przeskoczyc na gaz a tak nie jest.
ma ktos moze jeszcze jakies pomysly co do tej przypadlosci. Pompe podlaczylem na krotko i dziala czyli gdzies sie gubi prad.
