[B3 1.8PM] Czy w silniku PM jest tryb awaryjny
Siema, mam pytanie czy silnik PM może wejść w tryb awaryjny? Pytam bo z kodów wynika błąd TPS-a, i się zastanawiam czy przez to czasem silnik nie chodzi w trybie awaryjnym. Wzrosło spalanie i osłabł dość mocno. Dziwna sprawa z tym bo napięcia na TPS-e wydają sie dobre, natomiast oporności już nie bardzo. Zapala ok, tylko mało mocy jest. Na obroty wchodzi płynnie, nie ma różnicy czy gaz, czy benzyna. Gaz II generacja, bingo-m. Przy wyższych obrotach w czasie jazdy jest głośniejszy i trochę buczy. Nie przyspiesza tak mocno i cicho jak kiedyś. Jeśli ten silnik ma tryb awaryjny to czy jest to sygnalizowane lampką check engine?
- Imię: Mateusz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.0 ACE
u mnie jest sygnalizowane na liczniku, dopiero po zmianie licznika zaczęła działać ta opcja może nie masz tam sprawnej żarówki. Jest oczywiste że jeśli sterownik wykrywa błedy może przejść w tryb awaryjny tylko nigdy nigdzie nie znalazłem przy jakich błędach przechodzi w ten stan.. ;( pozdrawiamjaco80 pisze:czy jest to sygnalizowane lampką check engine?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 2.0 ACE
wia
U mnie gdy świecą się cały czas pomaga jedynie
Kasowanie usterek
- Zapłon wyłączyć.
- Przewód danych podłączyć do masy.
- Zapłon włączyć.
- Przewód danych odłączyć.
reset sterownika (czyli wtedy autko w trybie awaryjnym pracuje tylko czy ma to dużo do pracy na LPG)
Instrukcja zrobionia sobie lampki check engine stworzona przez kolegę motora125: https://audi80.pl/b3-b4-rezanie-kont ... t39927.htm
Kasowanie usterek
- Zapłon wyłączyć.
- Zapłon włączyć.
