[2.0 ABK] problem z wchodzeniem na obroty .
Bazu
Post autor: Bazu » 20 sie 2010, 22:35
Witam :)
To mój pierwszy post na tym forum nie wiem czy pisze go w dobrym miejscu ale wydaje mi sie że tak ale jeśli pomyłka to z góry przepraszam.
Przy mojej audi mam taki problem iż gdy jest zimny silnik ma problem z wchodzeniem na obroty czasem trzeba wcisnąć pedał gazu do spodu żeby obroty sie podniosły a gdy tylko złapie temperaturę to reaguje na gaz tak jak powinna. Jest taki objaw jak by silnik sie dławił nie umiał przepalić dawki paliwa robi sie to samo na gazie jak i na benzynie ale na benz w mniejszym stopniu
Prosił bym o jakaś podpowiedz co może to powodować chce spróbować zrobić to samemu zanim pojadę z tym do mechanika.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2010, 13:16 przez Bazu, łącznie zmieniany 1 raz.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 21 sie 2010, 10:09
Na początek musisz sprawdzić : zapłon, czujnik temperatury, sondę lambda i regulator chronienia paliwa. Aby silnik pracował dobrze na gazie zrób najpierw zasilanie benzynowe.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2010, 07:27 przez Kokolino, łącznie zmieniany 1 raz.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 21 sie 2010, 13:30
Na początek przeczytaj:
https://audi80.pl/-zanim-co-tu-napis ... vt9608.htm
A co do przypadłości twojego auta to na początek sprawdź sondę lambda, jeśli nie masz VAGa a instalacja LPG w twoim aucie jest II generacji to najprościej jest podjechać do gazownika, podpiąć pod komputer i sprawdzić jak sonda reaguje na LPG.
Poczytaj też na forum o niebieskim czujniku temperatury podającym info o temperaturze do sterownika silnika, odpowiada za ssanie, gdy silnik zimy sterownik załącza dodatkową dawkę paliwa poprzez dodatkowy wtryskiwacz w kolektorze.
