[C4 ACE 2.0] Czujnik teperatury chłodzenia
tabazek
Post autor: tabazek » 02 wrz 2010, 18:45
Potrzebuje info od osoby posiadającej ten motor skąd wychodzi przewód podłączany do czujnika temperatury chłodziwa. Po ponownym złożeniu silnika nie moge znalezc tego przewodu(byc moze podpiąłem go gdze indziej).Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 19:09 przez tabazek, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 03 wrz 2010, 08:04
Kabel do czujnika należy do całej wiązki wiec gdzieś tam musi być. Kwadratowa kostka posiadająca specyficzny gumowy czepek dla osłony przewodów i kostki. Całość jest dość duża. Tak wygląda sprawa dla czujnika na tym kolanku z boku silnika.
Nie kojarzę ale z tylu tez jest coś podpięte pod aparatem zapłonowym ale tamten czujnik posiada przewód (przedłużkę) podłączona do czarnej kostki na dwa piny która również wchodzi do wiazki
kaline1984
Post autor: kaline1984 » 04 wrz 2010, 21:32
Witam. Ten z boku silnika po prawej to czujnik temperatury to na deskę (brązowy) a z tyłu sinika to do kompa ( biały).
