[B4 2.0 ABK] silnik nie pracuje na benzynie
amax
Post autor: amax » 22 wrz 2010, 13:03
Mam Audi 80 B4 Sedan 2.0 pełen wtrysk 115KM z instalacja gazową, problem polega na tym iz na gazie chodzi równo bez problemu a na benzynie ostanio wcale.
Wymienilem już regulator cisnienia na listwie, pomogło na chwilke a potem dalej tak samo. Wyjołem listwe z wtryskami aby sprawdzic czy nie są zapieczone po wygladzie zew. nic nie stwierdziłem ale po zakreceniu silnikiem one zamiast pylić paliwem poprostu nim kapią.
Po włozeniu wtrysków wszytko podłaczyłem odpalił z trudem ale zaczoł działac na benzynie prawidłowo, ucieszyłem sie ze po problemie ale po ok 15 min zgasł i juz na benzynie nie odpala a jak odpali to zaraz zgasnie.
Wymieniłem czujnik temperatury ten który idzie do komputera z myślą iz zalewa mi silnik, nic nie pomogło.
Pompa paliwowa sie załacza po przekręceniu stacyjki.
Świece i przewody są praktycznie nowe.
Wczesniej miałem tak ze na zimnym odpalał na benzynie dopiero po rozgrzaniu obroty były nie równe (tak jakby chodził na 2 garach) abo za wysokie ok 1500 jak się go zgasiło to na rozgrzanym silniku na banzynie ledwo odpalał na gazie chodzi cały czas OK, w chwili obecnej tak jak pisalem nie działa na benzynie wogóle - odpali i zgasnie w trakcie jazdy gdy przełacze na benzyne traci moc i gasnie.
Prosze o pomoc.
Nie mam możliwości podpiecia do komputera, ewentualnie jest ktoś jest z warszawy bądz okolicy który chciałby sie zajac w/w problemem za sensowne pieniadze, ktoś z sercem podszedł by do sprawy rzetelnie. Mam już dosc mechaników którzy wezma kase za nic i jeszcze maja pretencje do klienta ze przyjechał.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 wrz 2010, 13:09
Ja obstawiałbym zapieczone wtryskiwacze, powinny ładnie rozpylac paliwo, sprawdz tez ciśnienie paliwa jakie daje pompa.
amax
Post autor: amax » 22 wrz 2010, 13:13
A czy istnieje jakiś domowy sposób na sprawdzenie cisnienia paliwa jakie daje pompa?? Też myslałem o wtryskach, tylko jak sprawdzałem to wszytkie 4 mi kapały, a to z kolei dziwne że wszytkie na raz sie zapiekły, no i koszt ich zakupu to spory wydatek.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 wrz 2010, 13:19
Jezeli ktos mało uzywał PB to jest to realne zeby sie zapiekły wszystkie w razie czego mam nawet chyba kompl sprawnych wtrysków jak cos to PW. Najlepiej byłoby manometrem sprawdzic cisnienie.
amax
Post autor: amax » 22 wrz 2010, 13:25
Zawsze jezdziłem tak iz na benzynie odpalałem nagrzal sie troche i na gaz. Ale wszytko jes mozliwe.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 wrz 2010, 13:32
A powiedz ile masz paliwa w zbiorniku, bo ja miałem kiedys taki problem ze odpalał ale po dodaniu gazu szarpał, nie palił na 1 czasem na 2 gary a powodem było zapchane sitko kosza pompy paliwa, auto normalnie zaczynało pracowac jak miałem ponad 1/2 zbiornika
amax
Post autor: amax » 22 wrz 2010, 13:35
Obecnie mam 3/4 zbiornika, zawsze dbałem aby nie wchodziło na rezerwę, najczesciej było to 1/4 baku.
A może dobrac się do pompki i sprawdzić i ewentualnie wymienić filtr paliwa???
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 wrz 2010, 14:21
Podjedz do jakiego mechanior aza pare groszy sprawdzi Ci cisnienie i bedzie wiadomo czy pompa żyje.
amax
Post autor: amax » 26 wrz 2010, 09:50
Problem rozwiązany, jak zwykle okazało sie że była to błacha przyczyna, u mnie problem polegał na zapchanym filtrze paliwa, po wymianie problem ustąpił.
Tak więc polecam wymianę filtru paliwa razem z innymi ja o tym zapomniałem i miałem nauczkę.
Dziękuję za pomoc.
xXxSaperxXx
Post autor: xXxSaperxXx » 23 kwie 2012, 21:08
Witam wszystkich ja mam dokładnie taki sam problem ale filtry mam wymienione papkę i nie odpali na zimnym tak letko się odezwie i nic a na gazie godzi wzorowo . Po podpięciu pod kompa błędów brak . Wtrysków nie wyciągałem jeszcze i mam zaślepiony regulator obrotów i nie jest podłączony pod przepustnicę ktoś przede mną zaklepał tą rurkę co jest połączona z przepustnicą to może być wina tego regulatora że nie zapali ?? dodam że jak jest ciepły silnik i przełączę z gazu na benzynę to chodzi tylko jak chwilkę chodzi na wolnych obrotach dłużej to zgaśnie . bardzo proszę o poradę
