[80 B3 PM + LPG] Problem z obrotami
Moj problem wyglada tak ze gdy stoje na swiatlach czy sie na chwile gdzies zatrzymam to czasami obroty sie zacinaja i zostaja przy 2 tys bez roznicy czy jest na biegu, luzie lub na wcisnietym sprzegle nawet w jezdzie zdaza sie to czasami, a wylaczam to tak ze jak stoje to wrzucam bieg naciskam hamulec i popuszczam sprzeglo wtedy obroty spadaja do 1800-1900 i sie odwieszja. Prosze o pomoc. P.S Jezdze na LPG
kapeq, no trafne spostrzeżenie, to czytałeś ?
https://audi80.pl/all-opis-bezpieczn ... -vt120.htm
w miejscu nr 10 czyli tam gdzie powinien byc przekaznik od pompy byl inny przekaznik nie taki jak ten na zdjeciu tylko taki zwykly nr 208 wsadzilem ten przekaznik 215 ze zdjecia i przelaczylem z LPG na PB i dalej nie odpala sciagnelem obudowe tego przekaznika 215 i wsadzilem znowu w miejsce nr 10 zeby zobaczyc czy dziala, no i przekaznik dziala ale nie odpala dalej na PB dziwna sprawa jak by paliwa nie mial musze zobaczyc pompe paliwa tylko gdzie ona sie dokladnie miesci gdzies kolo zbiornika ??
P.S moze naprwde to wina tej kostki co jest na wczesniejszym zdjeciu
