[1.6 RN] kopci na czarno
- damianek1234561
Witam Szanownych Kolegow po raz kolejny zwracam sie o pomoc gdyz nagle rano przy odpalaniu samochodu zauwazylem czarny dym z wydechu i duszenie sie auta po chwili wszystko wraca do normy rozgrzalem auto do temperatury pracy i na biegu jalowym gaz do dechy i widze z tylu czarny dym co to moze byc? oleju nie bierze plynu tez nie bierze wiem tylko ze czujnik temperatury (niebieski) mam nie sprawny bo nie mam ssania ale czy to moze byc przyczyna? co mozna ewentualnie jeszcze sprawdzic prosze o pomoc bo martwie sie o samochodzik
- Przemo80b3
- damianek1234561
mam lpg tylko ze na gazie czysciutko tylko na benzynie tak sie dzieje....
wydaje mi sie ze jakby nie palil na jeden gar pojde sprawdze swiece jeszcze
jak mi sie uda dzis a jak nie to jutro i powiem co i jak..
tak poza tym to czytalem ze sonda moze byc padnieta tyllko klopot w tym ze nie moge jej odlaczyc chyba kostka sie zapiekla w jakis sposob wiec nie mam jak sprawdzic...
- Przemo80b3
Kolego, jak będziesz sprawdzał świece, to zwróć uwagę jaki kolor ma każda ze świec.
[ Dodano: 2010-11-02, 06:17 ]
P.S baardzo możliwe, że to sonda, bo gdy jeździsz na LPG to sonda nie ma nic do rzeczy wtedy i jest ok, a jak jeździsz na PB to sonda odgrywa ważną rolę. Właśnie dobrze, mówisz z odpięciem kostki, dobrze by było, żebyś ją odpiął, wtedy by było wiadomo. A jak tam ze spalaniem PB :?:
- damianek1234561
Witaj, no wlasnie zaraz ide sprawdzic swiece i dam znac co i jak kostke tez jakos odepne i zobaczymy co do spalania to wlasnie duzo bo 10l/100km
a co do czujnika temp. czy on tez moze powodowac taki "jazdy" ?
[ Dodano: 2010-11-02, 12:23 ]
witam ponownie otoz wstawiam zdjecia
http://img514.imageshack.us/i/zdjcie0401s.jpg/
http://img822.imageshack.us/i/zdjcie0402.jpg/
http://img227.imageshack.us/i/zdjcie0403u.jpg/
pierwsze to swieca w sumie wszystkie wygadaly tak samo i wg mnie sa ok. (oczywiscie pozniej przeczyscilem) :mrgreen:
drugie to odpieta sonda i zaznaczam ze po odpieciu sady zadnych zmian silnik chodzi tak samo i na czerwonym polu obrotow kopci dalej delikatnie na czarno :cry:
na trzecim zdjeciu wlasnie jest pytanie odpielem kostke od czegos pod filtrem powietrza co to takiego jest? bo po odpieciu silnik chodzi o wiele lepiej rowniej a nawet powiedzialbym ze troszke ciszej i nie ma czarnego dymu co to takiego jest koledzy prosze o wyjasniene
- Przemo80b3
