czesc
[ Dodano: 2010-11-16, 18:51 ]
Witam:P Mam Audi80B3 BG,od niedawna przy uruchamianiu silnika rano przez okolo 3 sekundy slychac klekotanie.To nie zakłóca pracy silnika.Gdy zapalam go jak jest niska temperatura na benzynie po odpaleniu przez jakis czas obrotomierz wzkazuje równe obroty a mimo tego silnik delikatnie szarpie,po przejechaniu kilku metrow wszystko ustaje. Choc jest zimno wzkaznik temperatury podnosi sie do okolo 50 stopni ,trudno go zagrzac pomimo ze w srodku samochodu jest cieplutko,gdy stoje w korku temperatura wzrasta do okolo 100 stopni a czasem zalaczy sie wentylator lecz gdy rusze w trase po przejechaniu paru kilometrow temperatura spada do 60 stopni.Prosze o rade,czy ktos mial taki problem??Z góry dziekuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[b3 1.8] Probem z klekotaniem, nierównymi obrotami i temp.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2010, 13:46 przez Marcin26Audib80, łącznie zmieniany 1 raz.
to wygląda na zawieszony termostat na 100 procentMarcin26Audib80 pisze:gdy rusze w trase po przejechaniu paru kilometrow temperatura spada do 60 stopni
to najprawdopodobniej klekota któryś popychacz hydrauliczny na zaworze - jak z popychacza ucieknie olej to tak klekota puki się nie zaleje - książki piszą że to nic złegoMarcin26Audib80 pisze:przy uruchamianiu silnika rano przez okolo 3 sekundy slychac klekotanie
Tylko ciekawe że przed tego tego nie miałeś
Dajcie to do jakiegoś działu na temat bo tu piszemy o problemie w silniku ACE
Proszę nie śmiecić !!!
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Wydzielam jako osobny temat.ziemor pisze:Dajcie to do jakiegoś działu na temat bo tu piszemy o problemie w silniku ACE
Kolego Marcin26Audib80, uzupełnij profil poprawnie, napisz kod silnika bo 1.8 były na gaźniku (w dwóch wariantach mocy 75 i 90KM), wielopunktowym mechanicznym wtrysku (w dwóch wariantach mocy 90KM i 112KM) oraz monowtrysku (90KM).
Nie pisz więcej jak trzech wykrzykników lub znaków zapytania po sobie.Marcin26Audib80 pisze:Z góry dziekuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Naprawdę warto najpierw poszukać zanim wetnie się w temat. https://audi80.pl/problem-z-wkrecani ... t48341.htmMarcin26Audib80 pisze:czesc.mam pytanie co moze byc przyczyna gdy rano odpalam auto na benzynie to ma nierowne obroty.po chwili gdy go troche przegazuje wszystko jest oki.
https://audi80.pl/b3-20-6a-obroty-py ... t27395.htm
https://audi80.pl/b4-20-abk-czasem-f ... t48579.htm
Jest tego dużo poszukaj.
