[ B4 2.0 16V ACE ] Regulacja składu mieszanki
Mam takie pytanko. Wtrysk mechaniczny.... Czy po wymianie sondy powinienem ustawić na nowo skład mieszanki? Jak sonda była padnięta to mechanik wzbogacił tą mieszankę... Przyspieszył też zapłon do LPG bo podobno zapłon przyspiesza się tylko do gazu... Wymieniłem dzisiaj sonde i nie wiem właśnie czy jechać na regulacje składu mieszanki. W sumie to nic się nie dzieje a i tak jeżdże na gazie więc ten skład mieszanki chyba nie ma nic wspólnego z eksploatacją na gazie... Czy może sie mylę???
Hmmm. Lepiej jak masz za bogatą mieszanke niż masz mieć za ubogą. Jeżeli by mechanik nie ruszał wcześniej mieszanki to nie musiałbyś nic robić.
Jak chcesz to możesz podjechać żeby ci to ustawili, ale jeżeli jeździsz na LPG w większości a na benzynie nic się nie dzieje niepokojacaego to możesz zostawić.
Chyba, że chcesz żeby wszystko było tip top.
Tylko nie jedź do byle kogo z mechanicznym wtryskiem, bo może ci najwyżej coś popsuć a nie naprawić.
a czemu wymieniales sonde sprawdz czy po poprzedniej niezostaly bledy na kompie
ja mialem urwany kabel od lambdy i po naprawie w kodach migowych blad byl poki go nieskasowalem
ja jak odpalam ale to musi postac conajmniej dobe to mam niecale 2000 obrotow i niemoge dojsc dlaczego wtopilem 200zl i dalej tak mam
W tym przypadku to możlie. Ale czy nie wcisnąłeś pedału gazu do końca zaraz po przełączeniu z gazu na benzynę, bo jak dobrze pamiętam to masz LPG?PABLO pisze:Dzisiaj miałem jeszcze takie coś na benzynie. W czasie przyspieszania jak mocniej wcisne pedał gazu to auto się muli a jak popuszcze to jest ok i auto szybko przyspiesza. Wydaje mi się że to jest jednak chyba wina zbyt bogatej mieszanki na PB.
