[ b4 2,0 ABT] problem z ogrzewaniem
Witam wszystkich! Mam problem z ogrzewaniem . Szukałem na forum jak odpowietrzyć swoja babinke i znalazłem. Robiłem wszystko tak jak chłopaki opisali ale z odpowietrznika ktory znajduje sie na rurce raz wylatuje płyn a raz nie poprostu sa dłuzsze chwile kiedy nie wylatuje nawet po zwiekszeniu obrotow silnika. Nie wiem co jest grane ogrzewania nie ma odpowietrzyć nie moge moze nagrzewnica jest do kitu.Prosze o jakas podpowiedz bo nie wie co dalej robic.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 09:00 przez pafnucy73, łącznie zmieniany 1 raz.
zakladam ze termostat masz sprawny ,a co do odpowietrzenia to najlepiej sciag przewod
jeden dochodzacy do nagrzewnicy zatkaj jeden koniec odkrec korek wlewu plynu i dmuchnij az
plyn zacznie leciec z rurki nastepnie odwrotnie
I zrobione mozesz ja jeszcze przegonic 8km. na wiekszych obr.3000/3800
rano dolewka plynu ok. 400 ml. i <ok>
A co do ogrzewania sprawdz sobie filtr pylkowy czy przypadkiem nie jest zawalony
Dzięki chłopaki za słowa otuchy chociaż wiem, ze nie jestem sam z tym problemem a szpeca juz mam myśle ze damy rade.Martwie sie jeszcze o nagrzewnice poniewaz mam babinke z klima i nie wiem czy nagrzewnica jest taka sama jak w modelu bez klimy.Szukalem jakiegos postu na ten temat ale pisza tylko, ze trzeba rozszczelnic klime a o nagrzewnicy nic.Może ktos bedzie tak dobry i mi napisze jaka mam kupic.Z gory dziekuje!
