Jeżeli poluzowanie śruby nic nie dało to ją całkiem wykręć i zdejmij element dociskający podstawę aparatu . Spróbuj poruszać aparatem delikatnie na boki , może się ruszy .
juz to zrobiłem. Docisk jest całkiem luźny i nic. Zauważyłem że po ostatniej wizycie u mechanika który miał ustawic zapłon na aparacie są ślady srubokręta- wnioskuje więc że ustawił zapłon na siłę.
To znaczy ruszyłeś aparat , czy odkręciłeś mocowanie ?
Jeżeli nie ruszyłeś aparatu , to spróbuj psiknąć WD-40 na podstawę aparatu i zostaw na noc , może rano się ruszy .
