[ABT 2.0 B4] Dymi na czarno i nie łapię ze pierwszym razem
R-go
Post autor: R-go » 12 gru 2010, 14:19
Witam mam taki problem moje Audi 80 2.0 ABT dymi na czarno i nie zapala za pierwszym razem za drugim już łapie, czego to możne być wina. Dodam że mam założony gaz.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 11:55 przez R-go, łącznie zmieniany 1 raz.
matti87
Post autor: matti87 » 12 gru 2010, 23:07
oleju chyba nie bierze bo wtedy by na niebiesko dymił.. jaka jest praca silnika? sprawdź świece . robiłeś coś przy nim ostatnio ?
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 13 gru 2010, 05:09
Jeśli kopci na Pb, a do tego kiepsko się wkręca na obroty to wina może być pompa paliwa. Daje za małe ciśnienie
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 13 gru 2010, 08:12
Jeśli kopci na Pb to jest to raczej spowodowane zbyt bogatą mieszanką.
Hołowczyc20
Post autor: Hołowczyc20 » 13 gru 2010, 09:34
Jak do tego wychodzi jakieś kosmiczne spalanie to obstawiam sonde lambda :-P
Ps a wcześniej zrób sobie adaptacje ECU bo może masz rozjechaną mape wtrysku
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 13 gru 2010, 10:10
Na poczatek zrób adaptacje i sprawdz czy w ustawieniach LPG masz emulacje sondy ustawiona na masa.
majekk
Post autor: majekk » 13 gru 2010, 10:30
Kolega nie napisał czy objawy dotyczą tylko odpalania. Później auto na benzynie chodzi normalnie czy też są jakieś problemy poza dymieniem?
WOJTEK26 pisze:Na poczatek zrób adaptacje i sprawdz czy w ustawieniach LPG masz emulacje sondy ustawiona na masa.
Niekoniecznie. U mnie musi być emulacja odłączona, to chyba zależy kiedy auto było wyprodukowane. Ale zresetować kompa można, choć jeśli objawy pojawiają sie tylko przy odpalaniu i auto nie szarpie podczas jazdy na benzynie to raczej nie rozjechana mapa.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 13 gru 2010, 11:48
Najczesciej od tego trzeba zaczac, jezeli to nie pomoze to wtedy bedzie trzeba poszukaj dalej, ustwaienie emulacja na masa lub odłaczona daje ten sam efekt, ECU nie bierze pod uwage wskazań sondy.
