Mam następujący problem, moja audi źle dobiera mieszankę paliwa Pb, które czujniki za to odpowiadają ???. Na ssaniu przy temperaturze do momentu aż się wyłączy wszystko hula dobrze potem czuć jak cyklicznie się dławi. Które czujniki to regulują i jak sprawdzić które są dobre. Dodam ,że samochód mam na gaz na którym pracuje idealnie.
[80 2.0 ABT] Mieszanka paliwa
A czy jest możliwość sprawdzenia czy to sonda lambda bez wykręcanie jej oraz tego czujnika (rozumiem że to ten niebieski) ???
Re: [80 2.0 ABT] Mieszanka paliwa
Czujnik (niebieski) sprawdzisz omomierzem-poszukaj na forum jakie wartości powinien mieć.Mietek pisze:A czy jest możliwość sprawdzenia czy to sonda lambda bez wykręcanie jej oraz tego czujnika (rozumiem że to ten niebieski) ???
Sondę można spróbować sprawdzić woltomierzem, ale to metoda która Ci powie, czy sonda działa lub nie (i to nie zawsze). Aby porządnie sprawdzić sonde potrzebny jest oscyloskop, ewentualnie można podpiąć VAGa i sprawdzić jakie wartości ECU z sondy odczytuje.
