[B3 1,8 NE] jak sprawdzić ciśnienie pompki paliwa
- davidpolska
Hello; wie ktoś jak sprawdzić ciśnienie pomki paliwa w gaźniku; i czy ona dopiero podaje paliwo jak kręce rozrusznikiem czy jak włącze zapłon; mam gaz i drugie pytanie czy ona pracuje na gazie jak jest gaźnik???
pompka paliwa podaje paliwo w momencie przekrecenia zaplonu , gdybys sie wsłuchał napewno usłyszał bys jej działanie , pompka paliwa działa niezaleznie czy jedziesz na gazie czy na benzynie (głownie dlatego zalecaja miec 1/3 zbiornika paliwa podczas jazdy na gazie aby nie zajechac pompki , poniewaz chłodzi sie ona wlasnie benzyna - w przypadku dlugiego jezdzenia ponizej rezerwy mozna doprowadzic do uszkodzenia pompy paliwa)
- Przemo80b3
Albo nie zrozumiałem, albo Ty źle mówisz, przy silniku gaźnikowym pompka pompuje wtedy, gdy zaczynasz kręcić rozrusznikiem, bo pompka jest mechaniczna i nie słychać jej pracy :roll: .hehe___ pisze:pompka paliwa podaje paliwo w momencie przekrecenia zaplonu , gdybys sie wsłuchał napewno usłyszał bys jej działanie
No chyba, że pompka jest elektryczna, przy zbiorniku paliwa (w silnikach na wtrysku), to wtedy na zapłonie słychać jej działanie.
Jeśli o to Ci chodziło to wybacz
