[B3 JN] brak wolnych obrotów
Witam serdecznie,moja niunia nie chce odpalać na BP,tzn po rozruchu muszę delikatnie naciskać na pedał gazu,dodam że posiada gaz ,i w obecne mrozy zalecane jest aby odpalać na BP.
Człowiek który sprzedał mi niunię mówi że to kwestia naciągnięcia linki,ale nie mam pojęcia jak to zrobić. <osohozi>
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 16:45 przez wadera, łącznie zmieniany 3 razy.
Tu masz gdzie go znaleźć: https://audi80.pl/b4-20e-abk-problem-z-regulatorem-niskich-obrotow-vt33152.htm
i w ogóle nie zapala nawet jak będziesz dłużej kręcił?
a jak już zapalisz to trzyma wolne obroty?
W kolektorze ssacym jest wtyrsk po dniego masz podpiata miebieska wtyczke, to jest wlasnie wtryskiwacz rozruchowy.
Mozesz go sprawdzic domowym sposobem: przy wykreconym wtryskiwaczu i podpietej wtyczce jedna osoba przekreca stacyjke a ty patrzysz czy leci mgielka, jesli nie musisz szukac szukac dalej...
Witam podczas rozruchu po zimowej nocy dziś nie odpalił ,i musiałem z gazu, a jak odpali to muszę delikatnie dodawać gazu bo zgaśnie.glowsonix pisze:Tu masz gdzie go znaleźć: https://audi80.pl/b4-20e-abk-problem-z-regulatorem-niskich-obrotow-vt33152.htm
Gdzie mam go szukać
[ Dodano: 2011-02-18, 21:23 ]
https://audi80.pl/b3-87r-silnik-jnci ... t52151.htm. Wymień ten czujnik z którego leci zrestartuj Ecu i powinno się poprawić. Jeśli nie to sprawdz czy nie łapie gdzieś lewego powietrza czy przepływka poprawnie pracuje i czy pompka się nie zaciera i czy ma odpowiednie ciśnienie .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Patrique
- Imię: Patryk
- Model: Audi A4
- Nadwozie: Avant
- Silnik:
Kolego co prawda ja mam silnik PM (czyli zupełnie inny układ zasilania paliwem), ale co nieco pomagam mojemu znajomemu przy jego 80-tce JN z 1987 roku
Jeśli nie masz odcięcia pompy paliwa na czas pracy LPG to sugerowałbym osobiście sprawdzić czy pompa paliwa jest sprawna (ta w podwoziu przy tylnym prawym kole). W następnej kolejności tak jak wspomnieli koledzy sprawdź czy wtryskiwacz rozruchowy podaje paliwo.
Ewentualnie czujnik temperatury (ten od przepustnicy) / silniczek krokowy. Jeśli nastawnik przepustnicy (czyli "kroczuś" <ok> ) nie będzie przy starcie silnika "włączać" ssania, to silnik raczej Ci nie odpali; no chyba, że w piękny upalny dzień :mrgreen: .
