[B4 2.0 ABT]Nie mozna zapalić silnika ponizej temp.0 st
Witam wszystkich klubowiczów.Tak jak napisalem w temacie nie moge uruchomic silnika gdy na zewnatrz jest ponizej 0 st.Nadmieniam iz wymienilem kopulke,palec,swiece,niebieski czujnik,czujnik temp.zasysanego powietrza we wtrysku i nic.Jak sie zrobi cieplej to odpala bez problemu.Proszé o pomoc (auto zasilane tylko Pb)
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 17:12 przez pablo71, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [Silnik 2.0 ABT]Nie mozna zapalić silnika ponizej temp.0
.Sprawdziłem cisnienia wszystko ok.Po dokładniejszych oględzinach wydaje mi się że dostaje za dużą dawke paliwa[przy zdjętym filtrze powietrza maska od spodu mokra od paliwa]Co może być przyczyną proszę o pomocpablo71 pisze:Witam wszystkich klubowiczów.Tak jak napisalem w temacie nie moge uruchomic silnika gdy na zewnatrz jest ponizej 0 st.Nadmieniam iz wymienilem kopulke,palec,swiece,niebieski czujnik,czujnik temp.zasysanego powietrza we wtrysku i nic.Jak sie zrobi cieplej to odpala bez problemu.Proszé o pomoc (auto zasilane tylko Pb)
