[B4 ABK] nie pali na benzynie
tomaszekgost
Post autor: tomaszekgost » 18 lut 2011, 18:28
Witam wszystkich bardzo serdecznie, moj problem dotyczy tego ze autko nie pali na pb
-pompa sprawdzona
-filtr wymieniony
-wyjęte wtryski, podaja paliwo
-wtrysk rozruchowy sprawny
Na pewno mam padniety regulator cisnienia na listwie bo leci z niego paliwo w miejscu podłączenia podcisnienia,
Czy moze to byc przyczyna tego ze samochod odpala na 1s i gasnie
Dodam ze samochód chodził tylko na lpg i chce zeby palil na pb
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 17:13 przez tomaszekgost, łącznie zmieniany 2 razy.
Marom
Post autor: Marom » 18 lut 2011, 19:34
Wymień regulatorciśnienia paliwa i będzie chodził.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 18 lut 2011, 21:50
Skoro paliwo leci z regulatora to znaczy że nie trzyma ciśnienia w listwie wtryskowej, jeśli chcesz żeby na PB było OK to zacznij od wymiany regulatora.
tomaszekgost
Post autor: tomaszekgost » 19 lut 2011, 16:51
Regulator wymieniony, autko pali od strzała.
Wystąpił następny problem po dodaniu gazu autko gaśnie, macie jakieś pomysły??
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 19 lut 2011, 17:43
A dokładnie w którym momencie gaśnie, jak dodasz gazu i spada z obrotów czy w momencie kiedy dodajesz gazu.Wyłącz całkowicie instalację gazową podczas prób.
tomaszekgost
Post autor: tomaszekgost » 19 lut 2011, 18:15
jak odlaczyc instalacje lpg
w momencie gdy chce dodac gazu autko przerzuca sobie z pb na lpg
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 20 lut 2011, 09:34
No właśnie żeby nie przerzucało, ma działać tylko PB i wtedy sprawdź czy będzie gasła w całym zakresie obrotów.Jeśli nie to jest źle ustawiony czas odłączenia wtrysków PB w momencie przełączania na LPG.
tomaszekgost
Post autor: tomaszekgost » 20 lut 2011, 10:37
tylko ze u mnie nie ma zależności w każdej pozycji na przełączniku autko same sobie przerzuca na LPG,
czy w momencie przełączania na LPG ginie napięcie na listwie wtryskowej??
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 20 lut 2011, 11:12
Tak, tyle że w momencie kiedy przełączysz na gaz wtryski na PB muszą wyłączyć się z odpowiednim opóźnieniem, jeśli będzie za szybko lub za wolno silnik dostanie za bogatą lub za ubogą mieszankę i zgaśnie.
tomaszekgost
Post autor: tomaszekgost » 20 lut 2011, 18:19
ok tylko co zrobic zeby chodził tylko na pb zeby nie przełączał na lpg?
Darek.K
Post autor: Darek.K » 20 lut 2011, 18:25
nie masz na włączniku gazy możliwości wyłączenia go cyknij zdjęcie włącznika z kontrolka w aucie i pokarz je
Jareczek191
Post autor: Jareczek191 » 21 lut 2011, 01:40
odepnij wtyczke od centralki gazu. zalezy jaki masz przelacznik jeżeli pozycyjny na 3 to wystarczy odpiąć i nie przerzuci. tak samo z automatem...
tomaszekgost
Post autor: tomaszekgost » 23 lut 2011, 18:36
dzieki, wielkie odłączenie centralki dało efekty, wyjechałem z garażu, pozdrawiam i jeszcze raz dzia;]
a czy jest możliwe przerobienie zęby w jednej pozycji na centralce chodził tylko na Pb?
