[B4 2.0 abk] wyrzuca olej z chłodniczki
gacman38
Post autor: gacman38 » 18 lut 2011, 22:28
Witam! mam problem ze swoim audi a mianowicie 3 dni temu jechałem samochodem i w trakcie jazdy zaczęło wyrzucać dość mocno olej z chłodniczki wyczyciłem odme filterek i wszystkie przewody a problem nie znikną. Wygląda mi na to że jest jeszcze gdzieś przypchany układ czy ktoś może wie co może być jeszcze przypchane??
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 09:34 przez gacman38, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekj
Post autor: czarekj » 18 lut 2011, 22:33
Wymień okrągły gumowy uszczelniacz pomiędzy chłodniczką a podstawą filtra i dokręc ewentualnie filtr oleju.
gacman38
Post autor: gacman38 » 18 lut 2011, 22:54
ok dzięki za pomoc jurto wymienię jeśli gdzie kol wiek ją teraz dostanę
Lucazzz
Post autor: Lucazzz » 18 lut 2011, 23:08
dokładnie, to do wymiany pojdzie oring po podstawa filtra u mnie tez tak sie zaczeło dziac, tylko ze przy -30 odpaliłem auto a ze olej max gesty był w układzie to zaczelo puszczec na oringu. wymiana pomogła <ok>
gacman38
Post autor: gacman38 » 18 lut 2011, 23:51
mi też sie teraz tak wydaje bo odma i filierek był przy pchany to poprzez ciśnienie mogło go uszkodzić. Ale teraz pytanie czy dostanę taką uszczelkę w sklepie od ręki czy na zamówienie?
Lucazzz
Post autor: Lucazzz » 19 lut 2011, 00:02
i tu ciekawostka... :idea: . mi sie to zepsuło w Białce Tatrzanskiej sylwestra ostatnio. w nowy rok auto juz miałem do odbioru <ok> , a do tego zaplaciłem grosze, wiec nie powinno byc z tym problemu ani w Intercarsie, ani w Harcie ani innym takim.
gacman38
Post autor: gacman38 » 19 lut 2011, 00:06
ok dzięki za pomoc rano będę działał, jak to nie biedzie to to mam nadzieje że pomożecie:)
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 19 lut 2011, 08:02
gacman38 pisze:ok dzięki za pomoc rano będę działał, jak to nie biedzie to to mam nadzieje że pomożecie:)
Jak to nie będzie to winna leży po stronie pompy a raczej zawieszającego się zaworka w pompie i zbyt dużego ciśnienia jakie idzie z pompy w układ max to 7bar na zimnym.
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 19 lut 2011, 08:11
_uwaga
Prestige
Post autor: Prestige » 20 lut 2011, 15:00
Ja oring ten kupiłem w ASO cena 5-10 zł. Więc bez problemu. <ok>
gacman38
Post autor: gacman38 » 21 lut 2011, 19:09
Jednak był to uszkodzony oring. Kupiłem go w pierwszym lepszym sklepie za nie całe 5 zł.
