[80 b3 2.0 16v] jak dostać się do filtra powietrza?
szkapa88
Post autor: szkapa88 » 22 lut 2011, 15:11
Mam zamiar sprawdzić filtr powietrza, ale z tego co widze jest bardzo trudny dostęp do niego. Sciągnałem zaczepy i nadal nie da się.
Co mam jeszcze rozebrać? Rozdzielacz paliwa?
Prosze o pomoc
Audi88
Post autor: Audi88 » 22 lut 2011, 15:57
masz tam dwie sruby . przynajmniej w 1.8 sa :)
Przemo80b3
Post autor: Przemo80b3 » 22 lut 2011, 17:49
Audi88 pisze:masz tam dwie sruby . przynajmniej w 1.8 sa :)
W 1.8 na gaźniku i wtrsyku jednopunktowym, masz tą dużą patelnię :-P A 6A jest na wtrsyku mechanicznym i filtr powietrza wygląda inaczej ;-)
kaline1984
Post autor: kaline1984 » 22 lut 2011, 22:04
Rozepnij zaczepy, zdejmij kolanka, dalej kombinuj napewno dasz rade
Audi88
Post autor: Audi88 » 22 lut 2011, 23:33
Przemo80b3 pisze:
no to sorki za wprowadzamnie w blad <piwo>
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 23 lut 2011, 06:29
Filtr znajduje się pod rozdzielaczem wtrysku benzyny. Na plastikowej części puszki filtra są spinki metalowe trzymające wieko puszki. Do wieka przykręcony jest rozdzielacz. Najłatwiej zdjąć gumę łącząca przepustnice z rozdzielaczem odpiąć spinki i unieść rozdzielacz z wiekiem filtra do góry.
Podczas skręcania zwróć szczególna uwagę na poprawność założenia gumy i szczelność połączenia które ona tworzy.
kardi21
Post autor: kardi21 » 23 lut 2011, 21:14
Rozpinasz zaciski,ściągasz gumę z rozdzielacza i powinno pójść lecz może być troszeczkę zassane wieko :-Pa przewody od rozdzielacza mogą troszkę utrudniać odchylenie. rozdzielacza nie trzeba rozbierać.
szkapa88
Post autor: szkapa88 » 24 lut 2011, 00:41
Dzieki za odpowiedzi. Będe próbował.
Swoją drogą bardzo mnie zaskoczyło jego umiejscowienie. Szczegolnie, że do filtra z reguly jest łatwy dostep i mozna go wymienić w przysłowiową minutę :-)
maca
Post autor: maca » 24 lut 2011, 19:25
Można w 1 min. Już mam taką wprawę że nawet gumy od rozdzielacza nie muszę ściągać.
Odpinasz zaczepy i taki przewód z przodu obudowy filtara chyba odma, odpinasz wtyczki od rozdzielacza i unosisz do góry całość jedną ręką a drugą wymieniasz filtr.
