[B3 PM LPG] czujnik ssania i wyciek płynu chłodzącego
ArtisWLN
Post autor: ArtisWLN » 12 mar 2011, 18:23
Witam wszystkich! Właśnie przeczytałem wątek, w którym była mowa o czujniku ssania. Przyglądnąłem się zamieszczonej fotce i olśniło mnie, że w mojej niuńci nie ma tego czujnika, w dodatku ostatnio borykam się z małym wyciekiem płynu chłodniczego i wydaje mi się, że cieknie właśnie z miejsca gdzie powinien być ten czujnik (dodaje fotki). Jeżeli to nie stąd to ja już nie mam pojęcia skąd ten wyciek :-( Ale wracając do czujnika- po odpaleniu na Pb obroty nie spadają, dopiero po przełączeniu na LPG silnik schodzi na 300-400 obr, jeżeli ma temp poniżej 60 stopni to potrafi nawet zgasnąć. Czy jest możliwe, że w zależności od rocznika (moja niunia jest z 90-tego) czujnik może być umieszczony w innym miejscu?
cssaspirine
Post autor: cssaspirine » 15 mar 2011, 08:07
W sprawie czujnika nie pomoge ale sprawdź sobie czy masz dobrze dociągnięte opaski na wężach bo mi tam ciekło, dokręciłem i spokuj :D
jaco80
Post autor: jaco80 » 15 mar 2011, 13:50
Z tego co pisali inni, wynika że chyba nie każde PM miało ten dolny czujnik.
grzesiu88
Post autor: grzesiu88 » 15 mar 2011, 15:27
Na rurze niedaleko od wejścia do silnika powinny być wkręcone 3 czujniki temperatury - chyba 2 z góry i 1 od dołu. Sprawdź którego nie masz i czy gdzieś jest kostka do podłączenia.
