Witam, mam taki problem. Napięcie na wtryskiwacz przez 10 sek jest ok 12V i wtedy autko odpala ale się strasznie dusi. Nie reaguje na pedał gazu. Po upływie tych 10sek wszystko wraca do normy.
Auto bez rozruchowego też odpala. Nie tak jak z nim ale po kilku obrotach odpala. I od razu trzyma obroty, nie faluje, nie szarpie.
Jak sprawdzić czy wtryskiwacz wtryskuje czy leje? Moze to nie wtrysk tylko ecu sie kończy ?
