Otóż mam taki problem: jak auto stoi na jałowym to spod filtra słychać małe, ciągłe strzały, takie jakby parskanie. Po dodaniu gazu chyba jest ok (albo dźwięk silnika zagłusza). Co to może być?
[1.8S B3 PM LPG] Strzelanie spod filtra powietrza
Gdzie może być ta nieszczelność i jak to sprawdzić? Chodzi o szczelność za filtrem, czyli na złączeniu obudowy filtra z przepustnicą?pawel_m pisze:A dolot jest 100% szczelny?
Od rury dolotu wychodzi taka rurka łącząca się z kolektorem, chyba po to, aby ciepłe powietrze nawiewało. Ta rurka jest połączona nieszczelnie, czy ma to jakiś wpływ?
Kable mają dopiero parę miesięcy, tak samo świeczki (ngk 1-elektrodowe), palec i kopułka (bosch). Zapłon lekko przyśpieszony do gazu (przy ustawieniu fabrycznym nie ma mocy i gorzej pracuje). Napięcie na kablach jest, sprawdzałem lampką zbliżeniową (taką do zapłonu). Pali dużo - 13-14l/100km LPG, głównie po mieście, ale nie w czasie korków.PICEK1 pisze:Co narzuca się pierwsze to albo układ WN albo zapłon.
Ma wpływ. Nie może być żadnych nieszczelności w dolocie.grzesiu88 pisze:Gdzie może być ta nieszczelność i jak to sprawdzić? Chodzi o szczelność za filtrem, czyli na złączeniu obudowy filtra z przepustnicą?pawel_m pisze:A dolot jest 100% szczelny?
