[80 B4 2.0 ABK] kontrolka oleju powoli zapala się i przygasa
mpmail
Post autor: mpmail » 06 lip 2007, 19:30
Witam wszystkich klubowiczów! Mam dość nietypowy problem, dokładnie tak jak w temacie. Zupełnie nie wiem z czego to może wynikać, przyglądałem się schematowi elektrycznemu silnika i samemu silnikowi i jedyny czujnik ciśnienia oleju jaki znalazłem jest stykowy i nie może on przygasać ani się rozżarzać. Zauważyłem, że efekt ten występuje tylko na gorącym silniku (>80C), bez względu na obroty silnika i jego obciążenie. Lampka potrafi się zapalic kilka razy w czasie jazdy i już więcej się nie zapali, lub zapali się na jakieś 15 minut po czym znowu zgaśnie na np. godzinę. Proszę o pomoc, nie wiem co się dzieje a nie chcę zatrzeć silnika.
Kornel
Post autor: Kornel » 06 lip 2007, 19:38
Podjedź gdzieś do mechanika niech zmieży ci jakie masz cisnienie oleju naprawdę. Bo może to byc wina tylko samego czujnika.
master72
Post autor: master72 » 06 lip 2007, 20:51
albo przewodu
mpmail
Post autor: mpmail » 06 lip 2007, 21:03
Tylko który to jest czujnik? Obok czujnika temperatury silnika?
master72
Post autor: master72 » 06 lip 2007, 21:22
szukaj przy filtrze oleju
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 08 lip 2007, 17:52
kolego masz tam 2 czujniki przy filtrze oleju, ale najpewniej trzeba podpiąć zegar i sprawdzić ciśnienie jakie jest naprawde szkoda silnika i twojej kasy.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 08 lip 2007, 19:47
NIDY ! nie można bagatelizowac kontrolki cisnienia oliwy.
Pierwszym krokiem jaki powinieneś zrobić to niezwłocznie zbadać ciśnienie.
Damian1406
Post autor: Damian1406 » 12 lip 2007, 15:33
Tak naprawdę to może być wiele przyczyn, zaśniedziałe styki na czujnikach, ciśnienie, zbrudzony smok i kanały lub po stronie elektrycznej załamany kabel itp, itd.
