[B4 ABK] Poduszka silnika
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 06 lip 2007, 22:19
Cześć.
Wczoraj wymieniłem wszystkie silentbloki z przodu, oraz poduszkę silnika tą po lewej stronie ( strona kierowcy ) kosztowało mnie to 400 zł.
Po wymianie poduszki czuję delikatny rezonans w budzie. Nie było tego na starej rozwalonej poduszce. Co sugerujecie ? Poduszka się ułoży i rezonans/drgania znikną ? Czy to normalny efekt po wymianie jednej a nei wszystkich poduszek ? czy poduszka złej jakości czy może źle zamontowana ?
Dodam, że nie własnymy ręcyma ino warsztat mi to robił.
Ps:
Poniewaz z kilkoma osobami rozmawialem, ze B4 jest mało stabilne... słow kilka
Autko dzieki nowym silentblokom diametralnie się zmieniło. Tuleje nie były bardzo wybite, nie tłukły. Myslalem, że B4 w koleinach średnio się trzyma, a okazało się, że po wymienie silentbloków jest idealne. mogę wjechać w koleiny z kazdą predkoscią i trzymam kierownice fajfusem ;-) Autko jest zupełnie inne, nie rozlazłe, trzyma się drogi idealnie.
Niby tylko tuleje i to w dodatku nie rozbite na maxa, a jednak.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 07 lip 2007, 08:12
Co do poduszki pod silnikiem to normalny objaw jak kupisz jakiś szit bo najczęściej te nowe są gorsze od starych ori. Natomiast co do prowadzenia jeżeli zawiecha jest w b. dobrym stanie to auto prowadzi sie idealnie na prostej i na zakrętach
