[B3 1.8 PM] Jaka pompa paliwa?
jaco80
Post autor: jaco80 » 09 maja 2011, 22:27
Siema chłopaki, proszę o pomoc. Mianowicie pociła mi się pompa paliwa, byłem pewien że nieszczelność jest na wężyku przy wyjściu z pompy. Przy okazji wymieniłem cały przewód paliwowy powrotny (korozja) Po wyczyszczeniu pompy i złożeniu wszystkiego zaczęło się lać prawie ciurkiem, najprawdopodobniej pomiędzy korpusem metalowym pompy a jej częścią plastikową. Ech po co ja to piszę;-) Proszę więc o radę jaka pompa by podeszła w miarę tania bo na allegro pompek 1,3 bara jak na lekarstwo, a w intercarsie masakryczna drożyzna. Auto jeździ na LPG więc nie mam zamiaru się pakować w pompę za 500 czy 700 PLN. Silnik oczywiście jednopunkt PM, pompa zewnętrzna, najprawdopodobniej 1,3 bara. Może by podeszła z innych marek jakaś? No chyba że jest jakaś szansa na naprawę obecnej ale w to wątpię;-)
damian19772
Post autor: damian19772 » 10 maja 2011, 05:40
czesc pompke masz na wtyczke podam ci numer do firmy z włocławka moto partner z włocławka, tel 606 21 34 68 tam posiadaja prawie wszystkie rodzaje pompek w moim przypadku tylko tam mogłem kupic za 210 zł wrc hiszpania jejdze juz rok i zadnych komplikacji nie mam tylko głosno chodzi to normalne w zamiennikach
jaco80
Post autor: jaco80 » 10 maja 2011, 10:05
Dzięki za info, ale wkurza mnie czemu pompę 4 bary można dostać już od 65 PLN a 1,3 to minimum 150 PLN. Tak sobie myślę że przecież ważne są tylko 2 parametry: ciśnienie i wydajność. Może coś z innej marki by podeszło a nie kosztowałoby ponad 200 zeta?
Key100l
Post autor: Key100l » 10 maja 2011, 15:34
Kolego ja mam pompkę w baku ale nie o tym mowa. Drugą wyciągnąłem z opla corsy bo ma jednopunkt tak samo jak renault megane 1.4 Daj foto jak wygląda twoja to może coś wymyślę ;-)
jaco80
Post autor: jaco80 » 10 maja 2011, 15:41
Pompa jest taka: pompa
Aż szkoda bo jednak w starej jest mikroskopijna dziurka na metalowej obudowie, chyba po kamieniu, a jest to Bosch :evil:
Ps wczoraj myślałem że cieknie tylko na włączonej pompie, dziś już była kałuża z benzyny pod autem, ech...
EDIT: Po lekkim czyszczonku z pompy zrobiło sie sitko, po prostu zgniła.
damian19772
Post autor: damian19772 » 11 maja 2011, 07:07
kolezko nie moge odtworzyc jaka to pompa z tego co wiem do jednego punktu mam 1.5 bara albo spróbój uzywke kupic do 100 zł mozna kupic
jaco80
Post autor: jaco80 » 12 maja 2011, 10:01
Poprawione zdjecie: Obrazek
Chyba zostaje ta WRC za 210 zeta, bo na allegro nawet nie ma żadnej używki. Jest jeden zamiennik za 140 ale gość mnie zabił stwierdzeniem że nie przyjmuje reklamacji bez kwitu z warsztatu <rotfl> . Tak, podłączenie wtyczki i 2 wężyków to wyższa szkoła jazdy widocznie. Lipa, pompy 3 bara są tanie i jest ich zatrzęsienie, 1,2 bara drożyzna i jak na lekarstwo :evil:
Jeden koleś pisał że zapiął 3 albo 4 barową pompę do golfa na jednopunkcie, ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł...
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 12 maja 2011, 10:29
a czemu nie boscha? jest taka poniżej 200zł
http://allegro.pl/bosch-pompa-paliwa-au ... 35340.html
jak chcesz to poczekaj bo dzisiaj odbieram auto od mechanika i będę wiedział czy wszystko pasowało
jaco80
Post autor: jaco80 » 12 maja 2011, 10:34
Rychu82 pisze:a czemu nie boscha? jest taka poniżej 200zł
Bo to jest pompa montowana chyba w baku, o większym ciśnieniu. Zauważ że na liście nie ma mojego silnika. Pompa Bosch do mojego silnika kosztuje niestety w granicach 800 zeta.
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 12 maja 2011, 10:36
sory, nie doczytałem
jaco80
Post autor: jaco80 » 12 maja 2011, 13:18
Ok zamówiłem tą WRC za 210 zeta. Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
damian19772
Post autor: damian19772 » 12 maja 2011, 20:46
nie ma sprawy niech ci ta pompka słuzy latami jak mi
jaco80
Post autor: jaco80 » 13 maja 2011, 18:20
Ok pompa już zamontowana, fakt trochę głośniejsza. Ale grunt że działa i nie cieknie :-)
