[80 B3 1.8] Pomiar cisnienia na cylindrach
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 13 lip 2007, 22:33
Panowie mam wreszcie manometr i chcialem sprawdzic cisnienie sprezania na garach,
ale zabardzo nie wiem jak.
Kiedys czytalem ze robi sie to przy zgasoznym silniku i kreci paskiem rozrzadu zeby wal sie krecil i pokaze cisnienie sprezania natomiast, od innych osob slyszalem ze robi sie to na zapalonym silniku.
Mozecie opisac jak ten proces wyglada ??
No moze po za tym ze trzeba wrecic manometr zamiast swiecy :lol:
Ostatnio zmieniony 14 lip 2007, 10:11 przez Andrew^, łącznie zmieniany 1 raz.
foxbat
Post autor: foxbat » 13 lip 2007, 23:08
odcinasz zapłon i dopływ paliwa , wykręcasz świecę, wkręcasz manometr i kręcisz kilka razy rozrusznikiem, potem następna swieca i tak dale...
jmm
Post autor: jmm » 14 lip 2007, 10:10
No i silnik ma być ciepły, a pedał gazu wciśnięty do dechy
Kornel
Post autor: Kornel » 14 lip 2007, 15:58
jmm pisze:No i silnik ma być ciepły, a pedał gazu wciśnięty do dechy
Pamiętaj o tym pedale gazu ma byc do spodu.
Najlepiej jak jedna osoba kręci rozrusznikiem i trzyma gaz w podłodze a druga zajmuje się silnikiem.
Damian1406
Post autor: Damian1406 » 17 lip 2007, 11:12
A jaki masz manometr, liniowy czy zwykła wskazówa.
Jak wskazówa to daj sobie spokój bo i tak ci źle pokaże.
Miałem taką akcję że mechanik mierzył ciśnienie wskazówą w mojej B3 i powiedział że silnik nie ma ciśnienia i czeka mnie wymiana zaworów. Pojechałem więc do innego mechanika, zmierzył ciśnienie liniowym i różnica była nawet do 1,5 bara większa, a ciśnienie idealne po 11,5 bara na każdym.
Kornel
Post autor: Kornel » 17 lip 2007, 16:28
Damian1406 pisze:A jaki masz manometr, liniowy czy zwykła wskazówa.
Ja zawsze mierze liniowym, potem zostaje wykresik z którego sobie odczytujesz i możesz sobie go zachować.
