A więc witam wszystkich. Jestem tu nowy. Przeczytałem bardzo wiele tematów i jakoś żaden z nich nie opisuje mojego problemu. No więc. Posiadam Audki 80 B4 z silnikiem ABK 2.0E 115 KM B+LPG. Kupiłem go jakieś miesiąc temu. Wszystko chodziło bardzo dobrze do puki nie zatankowałem Gazu na stacji Orlen. ( Poprzedni właściciel tankował na jakiejś przydrożnej stacji) Po zatankowaniu przy wbiciu 3 biegu, usłyszałem PSTRYK i poczułem zapach gazu. Już mówię o co mi chodzi. A więc: od jakiegoś czasu paląc go na benzynie na wolnych obrotach chodzi choć szarpie nim jak cholera a obroty falują od 0 do 400-600 czasem pokazują sie nawet kontrolki i auto gaśnie. Po przełączeniu na gaz dzieje się to samo lecz obroty startują od 200 do 600-700. Znajomi mi mówili że to przez filtry. Filtry, i olej wymieniłem i działo się to samo LECZ na zimnym silniku, na ciepłym ( przy przytrzymaniu go z siłą na leciutkim gazie ok: (2 minut) i rozgrzaniu go,obroty względem Benzyny sie poprawiają lecz przy próbie przygazowania choć do 1.5 tyś obr zaczyna sie krztusić, po przełączeniu na LPG obroty stabilizują sie w granicach 650-800 i w tej granicy falują. Byłem u gazownika ustawić obroty. Ustawił ale na krótko i zerknął do parownika. Mówił że jest OK lecz nie podobają mu sie stuki w przepływomierzu powietrza. Kazał to sprawdzić. Czy to faktycznie jest wina przepływki? Co może być przyczyną? Jak to zaleczyć?
Pozdrawiam Maciek
[2.0 ABK LPG] Trzęsie,szarpie,falują obroty,dusi się. POMOCY
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 12:10 przez sh@rki, łącznie zmieniany 1 raz.
- kroliqster
- HeavenQueen
W pierwszej kolejności to trzeba by go podpiąć po komputer i popatrzeć jakie błędy są. Falowania obrotów i tego typu atrakcje na Pb i LPG wskazują że do sprawdzenia jest TPS i przepływomierz.
A wcześniej trzeba zadbać o silnik, wymienić filtry, olej, świece, kable, kopułkę, palec i wyczyścić odmę, przepustnicę i doiot <- to tak na dobry początek
Kopułka + świece wymienione, Olej, filtry wymienione, kable te które trzeba było - wymienione. Efekt się nie zmienił. Narazie dziękuję za pomoc.HeavenQueen pisze: A wcześniej trzeba zadbać o silnik, wymienić filtry, olej, świece, kable, kopułkę, palec i wyczyścić odmę, przepustnicę i doiot <- to tak na dobry początek
