[1.6 ADA] brak mocy powyzej 160 km
kroliqster
Post autor: kroliqster » 18 sie 2011, 00:59
Witam problem polega na tym ze na Pb (na lpg jest ok ) gdy wcisne pedal w podloge auto dochodzi do 160 km/h i jest koniec jezeli popuszcze troche pedal gazu ( wg mnie puszcza wtedy przepustnica ) auto przyspiesza powiedzmy do 170/180 w momencie kiedy znowu wcisne pedal do konca auto zwalnie do 160 :) przepustnica byla czyszczona
nie wiem czy ona jest tego przyczyna ? czyscic ja jeszcze raz ?
LOQ
Post autor: LOQ » 18 sie 2011, 10:09
może wtryski leją i mieszanka jest kiepska. Jest taki preparat do czyszczenia gaźników co dobrze żywice i parafinę rozpuszcza (nazwy nie pamiętam ale jak chcesz to się dowiem). Znajomy czyścił wtryski w Primerze i mówił, że jest znaczna poprawa. Może od tego spróbuj. Przepustnicę też możesz tym przeczyścić. Obczaiłbym też palec, kable i świece bo to różne cuda wianki się z tym dzieją. No i oczywiście restart kompa, żeby od nowa mapy policzył.
kroliqster
Post autor: kroliqster » 19 sie 2011, 19:27
jezeli chodzi o elementy zaplonu wymienilem moze i te wtryski dzieki
kubagaco
Post autor: kubagaco » 19 sie 2011, 20:40
moim zdaniem to nie wtryski, sprawdź luz na ośce przepustnicy może na jednej albo drugiej jest luz i przy maksymalnym naciśnięciu gazu nie do końca otwiera przepustnica albo może być za duże wychylenie przepustnicy przy maksymalnym naciśnięciu
kroliqster
Post autor: kroliqster » 20 sie 2011, 23:22
ok to tak czy siak auto musi isc do mechanika nie bede sam przy tym grzebal
[ Dodano: 2012-02-18, 23:51 ]
jak by ktos mial taki problem jak powyzej to przyczyna u mnie byl czujnik halla - wczesnije wymieniany bo padl ale zrobilem blad i kupilem jakis tani jezdzilem kupe czasu i nie moglem znalezc przyczyny auto zachowywalo sie w ten sposob ze miedzy 3 a 4 tys obrotow nie mial sily pozniej zamiast ciagnac lepiej ciezko mu bylo cos wydusic. Na benzynie silnik przerywal. po wymianie na bosha autko jezdzi normalnie :)
