[2.0 16V 6A] prąd nastawnika- regulacja nie zmienia go
audi_sport
witam, mam problem z moim autem: kręcenie śrubką regulacji mieszanki w przepływomierzu w ogóle nie zmienia mierzonych wartości w nastawniku- cały czas mam -16,2. Co może powodować taki stan rzeczy? Kręciłem śrubką regulacyjną w obie strony- aż do dławienia sie silnika i nic (mimo, że za każdym razem czekałem na reakcje długo). Sprawa wygląda tak jak wzbogace mieszanke to silnik pracuje równo, napięcie na sondzie jest równe 0,7V i stoi -nie zmienia się, audi wtedy jak jest ciepłe chodzi dobrze- jak zimne lekko muli. Natomiast jak zuboże mieszanke tak, że sonda pięknie pracuje (oscyluje) raz 0,1v raz 0,8v, to wtedy auto chodzi pieknie i na zimno i na ciepło, ale strasznie faluje (jakby w rytm sondy) i po wciśnięciu sprzęgła lubi zgasnąć ... Podejrzewam że nie da się go poprawnie wyregulować ze względu na nastawnik. Aha nastawnik ma książkowe 21ohm, czujnik temperatury też dobry ( przynajmniej tak wygląda jak go mierze), zapłon dobry, stukowce dobre, czujnik obrotów wału na 4 kablu WN nowy, kable WN i świece nowe. Jedynie czego nie sprawdzalem to potencjometra przepływki ... Ale chyba dobry skoro jak zuboże to chodzi pięknie i nie przerywa ... Pomóżcie, doradzcie proszę
