[Coupe 91r 2.0 AAD] kopci na bialo jak z komina po remoncie
andi00
Post autor: andi00 » 03 wrz 2011, 11:05
Witam mam maly a raczej duzy problem bo rece mi opadaja wczoraj zakonczylem kapitalke silnika w mojej coupe 2.0 AAD nie jest to moj pierwszy remont takze napewno wszystko dobrze poskladane;) mianowicie po odpaleniu na bp strasznie kopci na bialo ale tak jakby z komina na jakiejs hucie na lpg chodzi ladnie i dymka nie pusci, napewno delikatnie ciagnie powietrze przy wtryskiwaczach bo mialem oslone wtrysku polamana ale w poniedzialek bede mial nowe tylko zastanawiam sie czy to bedzie tego wina moze jest tu jakis guru ktory to wyjasni;) z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam;)
andi77
Post autor: andi77 » 03 wrz 2011, 11:41
andi00, Jeżeli na gazie jest ok... to prawdopodobnie coś z wtryskami.
gruszek01
Post autor: gruszek01 » 03 wrz 2011, 13:07
ale na biało
moze miksolu nalałes do baku albo ropy heheheh
andi00
Post autor: andi00 » 03 wrz 2011, 15:30
tez tak myslalem bo zapach z rury wydechowej jakby rozpuszczalnik a jest zatankowana normalna 95 z BP takze zaden syf a kopci na bialo i to strasznie normalnie chmury dymu
