Witam od kilku godzin przeszukuję Forum ale nie mogę znaleźć takiego przypadku.
Mam Audi 80 1,6 benzyna 86r. Ostatnio mam problem z gaszeniem silnika. Po wyłączeniu stacyjki silnik nadal pracuje, odczepiłem kostkę od stacyjki silnik dalej pracuje, wyjmowałem po kolei wszystkie przekaźniki i dalej nic, dopiero po wyjęciu bezpiecznika nr.12 silnik zgasł. Jak wyłączę stacyjkę to wszystkie odbiorniki nie dostają prądu, tylko wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik temperatury silnika działa.
Gaźnik to Pierburg 2e bez elektroniki. Teraz gaszę wyłącznikiem instalacji gazowej, gorzej będzie w zimie jak będę musiał gasić na benzynie.
[B2 1,6 DT LPG]Problem z gaszeniem silnika
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2011, 19:40 przez makkorn, łącznie zmieniany 4 razy.
- damianek1234561
Samozapłon to nie jest, ponieważ na zimnym silniku też nie mogę wyłączyć silnika stacyjką.
[ Dodano: 2011-09-25, 11:03 ]
Najpierw przestał działać czujnik ciśnienia oleju, ten brązowy, wymieniłam i przez jakieś dwa tygodnie było wszystko w porządku, teraz od kilku dni znowu nie mogę zgasić silnika, chociaż wymieniłem znowu czujnik ciśnienia oleju.damianek1234561 pisze:witaj, a czy tak sie dzieje od zawsze czy nagle samo z siebie? a moze cos gdzies grzebales?
- damianek1234561
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
