[B4 2.0 E] problem z zapłonem
boczek375
Post autor: boczek375 » 13 paź 2011, 09:35
witam.mój problem polega na tym, że mam problemy z odpalaniem a mianowicie jeśli silnik jest zimny to muszę trzymać 10-15 sekund oraz dodawać i odejmować gaz i dopiero załapie (przy odpalaniu na PB) a odpalenie na LPG przy zimnym silniku jest wręcz niemożliwe ponieważ najczęściej kończy się to wystrzałem w kolektor.gdy jest ciepły silnik łatwiej odpala na LPG.dodam też że na wolnych obrotach silnik faluje (obroty skaczą od 0.7-1.5) i czasem podczas jazdy samochód potrafi po prostu zgasnąć.wymieniłem świece, przewody, kopułkę i palec.starałem się uszczelnić dolot.nie mam już głowy do tego.ma ktoś jakiś pomysł co to może być?może to wina przepływomierza? wybrałbym się do mechanika, lecz w mojej okolicy raczej nie ma takich którzy by się na tym znali bez dawania łapówki.pozdrawiam
zbychu
Post autor: zbychu » 13 paź 2011, 15:32
Spróbuj przemyć silniczek krokowy ,dobre jest WD-40 .Może się zacina a to mu nie zaszkodzi. Sprawdz też zawór ciśnienia paliwa,jest na końcu listwy wtryskowej,może puszcza paliwo.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 13 paź 2011, 15:50
Co do odpalania to będzie pewnie urwany przewód przy wtrysku rozruchowym, możesz poczytać o tym tu:
https://audi80.pl/b4-abk-zima-ciezej-pali-vt8438.htm
A co od falujących obrotów to może być regulator biegu jałowego ale ja myślę że może to być problem z prawidłowo ustawionym zapłonem do tego pisałeś że na LPG od razu strzela w dolot to prawdopodobnie zapłon jest zbyt opóźniony.
