[b3 2.0E 3A LPG] Nie pali na benzynie
Witam.
Mam wielki problem z odpalaniem na benzynie mojej 80'siątki.
Otóż, gdy ją odpalam na benzynie jak silnik jest zimny to nie chce załapać. Coś tam tylko czasem pyrknie i nic więcej. Gdy odpalę ją na gazie (odpala bardzo dobrze) i w trakcie jazdy przełączę na benzynę to przez chwilę robi buuuu i zaczyna jechać. Gdy ją wtedy zgaszę to już w miarę dobrze pali na benzynie.
W czym może tkwić przyczyna ?
Dodam, że wymieniłem świece, przewody, kopułkę filtr paliwa
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
W mojej b3 mam to samo... np pale ją na benzynie odpali i odrazu zgaśnie  dopiero za którymś z kolej razem odpali i pracuje na bardzo niskich obrotach czasem lubi nawet zgasnąć. Jak dodam za dużo gazu to odrazu zgaśnie muszę minimalnie stopniowo dodawać gazu jak już wejdzie na obroty około 900 to jest ok. Na lpg pali od kopa ale z obrotami jest to samo... W moim przypadku wydaje mi się że może być uszkodzony dodatkowy wtryskiwacz od ssania bo poprzedni właściciel spiął go na krótko na wyłącznik od lampki nocnej żeby mu auto mniej paliło... Jak kupowałem auto od niego kazałem mu to zrobić  z powrotem na automat i chyba to uszkodził...
 - Imię: Andrzej Cz
 - Nadwozie: Sedan quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
Witam. Baksio wymieniłeś pompę? Są jakieś zmiany na leprze. Po 10 latach bezproblemowej jazdy mam podobne objawy. Wymieniłem filtr paliwa ale poprawy brak, zastanawiam się nad pompą ale nie chcę się pchać w koszty po omacku. Pozdrawiam.Baksio52 pisze:. Dzisiaj kupię pompkę i zdam relacje czy się poprawiło.
może byc i pompka, ale nie musi....moze byc ze nastawnik dawki paliwa jest zawalony i nie działać prawidłowo, może być regulator ciśnienia paliwa...tylko samemu za takie sprawy bym się już nie brał. Ale racja zacząć od czegoś trzeba, najlepiej od tego co można spróbować samemu..dajcie znać czy zmiana pompki pomogła
						Witam.
Z góry przepraszam za odkop i za nieobecność na forum
Wymieniłem wczoraj pompkę paliwa, bo wcześniej mało jeździłem audiczką w te ostre mrozy.
Wymiana pompki nie pomogła ... no może deczko bo tamta to już ostro dowalona była (nie pracowała równomiernie tylko przerywała).
W tej chwili sprawa wygląda tak: Audica pali na gazie normalnie, na benzynie nie, ale jak przegonie na gazie i zarzucę benzynę to już ok wszystko jeździ i trzyma obroty. Zgaszę to i na benzynie odpali. Tyle, że postoi już z 3-4 godzinki i już jej nie odpalę na benzynie
Nie wiem co to jest. To może być wina silniczka krokowego ? Czy bardziej wtrysków i przepływomierza ?
				marcinkoza1985
