[B3 1.8 RU] Gaśnie po odjęciu gazu
blady10
Post autor: blady10 » 06 lis 2011, 17:13
Witam, mam problem z silnikiem 1.8 na gaźniku Keihin 2. Objawy nie są regularne i nie da się ich powiązać z temperaturą silnika. W czasie jazdy po wyjęciu biegu na jałowy i puszczeniu pedału gazu silnik mocno szarpie i gaśnie. Co może być przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc:)
trixx
Post autor: trixx » 06 lis 2011, 22:21
przeczyść gaźnik
blady10
Post autor: blady10 » 22 lis 2011, 18:42
Niestety przeczyszczenie gaźnika nic nie poskutkowało. Jakieś inne propozycje?
davidpolska
Post autor: davidpolska » 22 lis 2011, 18:58
kolego trzeba wyregulować szybki bieg jałowy; oraz sprawdz czy jakiś wężyk od podciśnienie nie spadł albo nie jest rozerwany. Zdejmij wszystkie po kolei i jeden koniec zaślep palcem a w drugi dmuchaj i zobaczysz czy szczelny. Pozatym sprawdz jeszcze czujnik ten dolny przy króćcu.
blady10
Post autor: blady10 » 23 lis 2011, 12:19
Dzięki za podpowiedzi, będę próbował. A mógłbyś jakoś bardziej naprowadzić mnie na ten czujnik?
kolczu
Post autor: kolczu » 24 lis 2011, 17:55
A sprawdz dopływ powietrza czy nie jest zbyt bardzo wystawiony wlot powietrza na zimne powietrze. po drugie sprawdz czy filtr powietrza jest czysty. Bo to ewidentnie wyglada na "zdmuchniecie swiec" przy 60km/h ci sie to nie stanie a przy 120km/h jak wrzucisz na luz pewnie ci zgasnie
glowsonix
Post autor: glowsonix » 24 lis 2011, 18:22
kolczu pisze: przy 120km/h jak wrzucisz na luz pewnie ci zgasnie
Nie polecałbym wrzucania luzu przy tej prędkości :mrgreen:
A ja bym z innej beczki sprawdził najpierw świece i przewody <ok>
blady10
Post autor: blady10 » 25 lis 2011, 10:20
Świece i przewody są ok. Węże podciśnienia szczelne. Filtr powietrza czysty.
Gaśnie przy każdej prędkości, nawet jak stoi w miejscu na ręcznym wystarczy troche gazu dodać i puścić i już gaśnie.
Obecnie auto jest u znajomego mechanika i może coś wymyśli
kolczu
Post autor: kolczu » 30 lis 2011, 19:26
No i coś sie wyjasniło?
davidpolska
Post autor: davidpolska » 30 lis 2011, 19:50
sprawdz podstawe pod gaźnikiem tą gumowo-metalową!!!
czarek20
Post autor: czarek20 » 01 gru 2011, 18:31
Ja oprócz rad kolegów wyżej polecałbym ponowne wyregulowanie obrotów biegu jałowego.Opis tego procesu jest w książce "reguluje i naprawiam" w dziale download.Kiedy moja gasła to sam sobie regulowałem obroty.Potencjalna przyczyną może być też dziurawy pływak który nie zamyka dopływu paliwa do gaźnika,kiedy jedziesz i trzymasz nogę na gazie jest wszystko oki lecz kiedy puścisz z gazu to silnik sie od razu zalewa i w efekcie gaśnie.
