Sklep samochodowy
[80 b3 1.8s PM] spuszczanie płynu chłodniczego
wento
Post autor: wento » 16 lis 2011, 19:51
Może banalne pytanie, ale gdzie znajduje się jakaś śruba spustowa płynu chłodniczego z bloku silnika?? Aktualnie mam zalaną wodę po ostatniej awarii. Silnik 1,8 s PM.
zibiwrc
Post autor: zibiwrc » 16 lis 2011, 20:05
Szczerze to spuszczałem wodę z audiczki kilkanaście razy i o takim spuście nie słyszałem oraz nie widziałem takiego rozwiązania , przynajmniej w 1.8 .
Zawsze odpinam węża.
wento
Post autor: wento » 16 lis 2011, 20:09
Tak pytam, bo w poprzednich moich autach były zawsze takie śruby. Ale w audi pewnie jest inaczej i wystarczy zdjąć węża. A jak jest z wymianą termostatu?, bo podobno ciężko się tam dostać.
zibiwrc
Post autor: zibiwrc » 16 lis 2011, 20:14
Wymienisz bez odkręcania pompy wody /wspomagania aczkolwiek można się naprawdę nawkur...ć. , 2 śrubki M6 i tyle choć ja myślałem że mnie krew zaleje
wento
Post autor: wento » 16 lis 2011, 20:18
Czyli wystarczy odkręcić tylko te 2 śrubki i termostat wyjdzie?
glowsonix
Post autor: glowsonix » 16 lis 2011, 20:19
zdejmij pompę wspomagania ale nie odkręcaj węży doprowadzających płyn chyba że masz stalowe nerwy bo jak już napisał kolega zibiwrc, jest przy tym problem
piotrpiter
Post autor: piotrpiter » 17 lis 2011, 16:13
a nie wystarczy waz odchłodnicy ?na goracym silniku jak termo bedzie otwarty ?i na koniec troche przegonic naobrotach by pompa wyssała wszystko ?wydaje mi sie szybciej i łatwiej .jedynie ciut ostrożnosci wiecej by sie nie popyprac gorącym. wężem wiecej syfu ci spłynie do wiadra
Audi88
Post autor: Audi88 » 18 lis 2011, 00:52
a ile plynu wchodzi do chlodnicy ?
jaco80
Post autor: jaco80 » 18 lis 2011, 17:12
Coś koło 7 litrów jak układ całkiem suchy
tuitop
Post autor: tuitop » 18 lis 2011, 18:33
można wymienić termostat bez demontażu pomp. wystarczy zdjąć wąż i zawołać kogoś z małymi dłońmi czyt. dziewczyne :mrgreen: do odkręcenie tych dwóch śrub
wento
Post autor: wento » 23 lis 2011, 15:41
Witam ponownie.Termostat wymieniony, udało się bez demontażu wspomy, ale było naprawdę ciężko sie tam dostać.
Jeszcze pozostał jeden problem, otóż od jakiegoś czasu, miga mi bez przerwy kontrolka płynu chłodzącego. Który czujnik odpowiada za tą kontralkę, żebym mógł go sprawdzić?
Post autor: Pieterb » 23 lis 2011, 15:51
wento pisze:Jeszcze pozostał jeden problem, otóż od jakiegoś czasu, miga mi bez przerwy kontrolka płynu chłodzącego. Który czujnik odpowiada za tą kontralkę, żebym mógł go sprawdzić?
o ile się nie mylę to te w zbiorniczku wyrównawczym
kolczu
Post autor: kolczu » 24 lis 2011, 17:41
nie kazde ma w zbiorniczku <nono> 1.8 pm jedne maja inne nie u mnie nie było i ktos na forum tez cos plumkał ze czujki nie ma
wento
Post autor: wento » 25 lis 2011, 16:31
No właśnie ja tam żadnego czujnika nie widze.
